Автор Тема: Prado 120 Заклинили ремни безопасности  (Прочитано 4619 раз)
Kokan2700
Добрый вечер, столкнулся с проблемой, заклинили передние ремни безопасности, натянулись как струна. Пасажирский натянут в своем обычном положении, при этом натянут настолько, что даже на механизм регулировки высоты не нажать, что бы его ослабить. Но ослабление не поможет, так как водительский был пристегнуть за спиной и при его "отключении" он и не вперед и не назад, просто висит как на старых жигулях. Так же загорелся чек подушек, при этом прибор на смартфоне чек не видит, ошибку ЭБУ видит которая так же на приборке, а вот подушек чек не читается. Машина не билась, поэтому ничего беды не предвещало, так же скидывались клеймы, это не помогло.
Maikl 921
Снять пластик средней стоики, возможно придется их открутить от стойки, помотайте их если не разблокируются то, снять с них пластик и там шарик с фиксатором, ничего сложного.
Kokan2700
Снял механизм, шарики болтаются, одну сторону разобрал, тишина, со второй стороны пружина туда не стал лезть, боюсь что сделаю хуже.
Yugin
    • R2 бежевый
Это при вас все произошло ?    ( очень похоже на сработку пиропатронов натяжителя , но обычно это сопровождается оочень громким хлопком )
Kokan2700
Оказалось был удар, поэтому пиропатрон сработал. Есть 2 вопроса, как разобрать ремень, что бы его разблокировать и можно ли убрать чек, перепрошивкой, либо же обманкой если он конечно не оставил это в памяти...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
как то странно, то не билась, то удар был.
Прошивать надо блок срс или менять на новый. Патроны то же менять, либо обманки на них поставить.
То есть все от целей и бюджета
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Kokan2700
Ну машина не моя, и мне не досказали всей истории. Задача разблокировать ремень и убрать чек.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
как чек убрать выше, разблокировать-надо разбирать и смотреть. Есть вероятность, что не будут сматываться правда
Защита от угона тут
Kokan2700
Ну значит буду разбирать...сматываться то он будет, если пружину натяну потом.
Может кто нибудь знает как его правильно разобрать?!
Kokan2700
Ремни разобрал, оказалось все давольно просто, главное не разматать пружину, а именно, там где 3 винта держут пластик это и есть бокс пружины, его после откручивания нужно вынимать осторожно. У мене первый ремень разобрался на ура, а во втором пружина стрельнула из за того что бокс разделился на пополам из за трещины возле защелки. В идеале, его нужно чуть приподнять (там штырек милиметра два) и крутя бокс разматать пружину, и далее ножом поддев снизу её снять. Тогда асе будет гуд. В моём случае на пассажирском сидении так как там никого не было, от выстрела выгнуло площадку крепления ремня (которая откручивается в первую очередь до снятия пластика) и видимо разорвало втулку к которой крепится пружина ( у меня она на 3 куска распалась после выстрела пружины) склеил её обильно моментом секундой предварительно все обезжирев, думаю рабатать должна.
