Автор Тема: Высокие холостые обороты Прадо 90  (Прочитано 4457 раз)
Lucky743397
Доброго времени суток,  Друзья))) подскажите пожалуйста,  на Прадо 90  3,4 на холодную холостые обороты долго не падают. Даже когда мотор вышел на рабочую температуру обороты держаться в пределах 1000 обр. То есть с момента запуска двигателя только минут через  20-25 спускаются к положенным 700. Почистил клапан хх. Немного лучше стало. Или это нормально?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: Высокие холостые обороты Прадо 90
« Ответ #1 : 24 05 2020, 07:17:36 »
Я по времени не замечал ,но тоже пока тросель не прогрееш обороты такие же.
Александр C
« Ответ #2 : 24 05 2020, 12:19:28 »
У меня обороты падают быстро. Кондей включен? Он сильно влияет на обороты.
Вячеслав74
« Ответ #3 : 24 05 2020, 14:41:52 »
Быстро это сколько?и при какой температуре?
Александр C
« Ответ #4 : 24 05 2020, 22:34:27 »
Ну сейчас минуты 3-4
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5 : 25 05 2020, 20:15:58 »
Нет, кондёр выключен.... 3-4 замечательно!  Я слышал,что дросель бывает "обогреваемый" антифризом?
Он именно такой и есть. Снизу на дроссель приходят 2 трубки. Скорее всего клапан холостого хода плохо промыли, он должен легко ходить. Саму заслонку мыть желательно со снятием. И посмотрите на просвет дроссель в закрытом состоянии. ХХ адаптируется через какое-то время, если мыть без снятия.
Вячеслав74
« Ответ #6 : 25 05 2020, 22:42:59 »
Даже в плюс 25 минут 7-10 до 700обор.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #7 : 26 05 2020, 11:02:38 »
Честно говоря не обращал внимание, завтра гляну! Потому что не припомню, чтоб во время чистки клапана ХХ или дроселя, какие то шланги с антифризом подключали/отключали. А наличие этих шлангов антифризных является  обязательным условием? Возможно что старый хозяин их отключил в силу каких то причин?
:), ну тогда он ( прежний хозяин) мог эти шланги соединить мимо дросселя, только для чего такое делать?) да и видно сразу, если на дроссель посмотреть, идут к нему шланги или нет.
Склоняюсь к версии Bolgar, что мыли заслонку без снятия и все смылось в клапан и он теперь заедает, чем и сопровождаются повышенные ХХ
Idol
« Ответ #8 : 26 05 2020, 13:59:58 »
Lucky743397, запросто, что именно сфотать? как трубки к клапану под дросселем подходят?
Lucky743397
« Ответ #9 : 26 05 2020, 22:41:05 »
Да, если не трудно,  чтоб я понял подключены у меня или нет. Буду благодарен!!!
