Автор Тема: Установка Kingbeats K1 Plus на Prado 150 второй рестайл  (Прочитано 31684 раз)
Nubiroid
Добрый день. Приехала из Китая моя Kingbeats K1 Plus 2/32. На выходных буду сам устанавливать. Отчет выложу здесь.
Не нашел ролика по демонтажу штатной магнитолы для 2 рестайла. Есть какие-то нюансы по сравнению с дорестайлом? Демонтируем панель климата и погнали? Может у кого-то есть ссылка на видео?
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
Там всё просто: боковинки, панель климата и погнали дальше по списку
Nubiroid
Боковинки - это рамка климата? Ааа, понял. Это накладки слева и справа, где кнопка пуск
Nubiroid
Установил. Итак, Kingbeats K1+. Память 2/32. 200 долларов + 20 долларов доставка (Украина). Дошло за 23 дня. Растаможка 30 долларов.
Сразу скажу, что меня удивило приятно.
1. Качество звука. Лучше штатной головы однозначно + куча настроек (32-полосный эквалайзер, задержка по каналам). Все-таки, DSP (отдельный процессор для звука) - вещь хорошая.
2. Отзывчивость экрана. Лучше, чем у родной головы. Тормозов нет.
4G работает, Wifi работает, GPS работает, кнопки на руле работают, все работает короче.
При входе в учетную запись гугл почему-то удалились все мои контакты. Проблема известная на 4пда. Восстановил штатными средствами Гугла. Больше глюков не заметил вообще. Немного корявый перевод на русский (на английский тоже, естественно).
Теперь по установке. Вначале офигел от количества шлейфов. Но, как говорят - глаза боятся, руки делают. Сразу скажу. Необходим инструмент. Одной отверткой и пассатижами не получится. Нужны накидные ключи с удлинителем, различные отвертки, паяльник (для установки камеры).
Начал с установки непосредственно головы. Снимаем боковые накладки (на кнопке старт-стоп и лампочке подушки пассажира), снимаем блок климата. Просто тянем и все. Очень легко снимается. Далее откручиваем четыре болта и тащим голову на себя.
Сам процесс отключения-подключения новой головы я описывать не буду, т.к. все разъемы подходят, ошибиться невозможно. Единственный нюанс - нужно желтый и красный тюльпан Aux-In из жгута китайцев воткнуть в соотв. тюльпаны Aux Out другого жгута китайцев. Это немного неочевидно.
На фото - коробочка, которая отвечает за связь китайской головы и кан-шины Тойоты. Нужно записать ее название, т.к. потом в настройках магнитолы нужно выбрать настройки определенные, чтобы заработали кнопки на руле и прочие кан-басовские плюшки.
ГПС и GSM - антенны прикрутил прямо над головой к толстому жгуту проводов, два USB вывел в бардачок (нужно снимать бардачок для установки).
Процесс установки головы занимает часа 2 и очень легкий. А вот с камерой провозился часов 6. Нужно было снимать пороги, карту багажника частично и полностью обшивку задней двери. Долго думал, как поставить камеру. Основная проблема - гидроизоляция проводов. Также не хотел ничего портить/резать, чтобы можно было "откатиться" на родную камеру. В общем, прилепил на скотч, чтобы не сверлить. На родной кронштейн камеры наклеил кусок пластика с пазом, в паз завел провод. Китайская камеры на голову лучше родной, конечно.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Недавно поставил spro, звук и правда не плох. Достойно играет, даже после японской карозерии.
Поменял тему оформления (убрал синеву) с сайта redborisof.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
Как ловит FM на новой голове ?
Насколько удобно пользоваться без обычных крутилок громкости?
USB и AUX в штатных местах работают ?
С ув.
Madfisherman
Че-то зазоры есть, по фото....
А живучесть в морозы как?
Nubiroid
FM ловит отлично, но я живу в пригороде, по шоссе на дальняк не ездил. Штатная антенна втыкается в само устройство. Так что приём должен быть нормальный по идее.
Неудобно пользоваться кнопками вместо крутилки. Пассажир стреляется. Мне более - менее нормально. На руле кнопки работают.
USB работает. Так как шлейф от штатного USB и Aux втыкается в эту голову. Aux не знаю. Кстати, на штатном USB быстрее телефон начал заряжаться. Видимо, новая голова держит больше ток.
По зазорам не понял. Если речь про зазор между климатом и головой, то да, появился небольшой зуб. Но он ровный и меня не смущает.
По морозу не скажу. Июнь))
Nubiroid
Громкая связь - г...но. Буду ставить внешний микрофон.
Пока больше проблем нет
Madfisherman
Послежу за эксплуатацией.... че-то китай больше 3х лет у меня нигде не жил.
