Автор Тема: Вопросы по мелочам  (Прочитано 8738 раз)
Jackal
    • Toyota Land Cruiser Prado J95
Re: Вопросы по мелочам
« Ответ #10 : 18 06 2020, 18:26:57 »
Неужели по остальному никто больше ничего не знает?
« Ответ #11 : 19 06 2020, 19:09:42 »
Всем привет, есть несколько вопросов по автомобилю. Машина 1997 г. АРАБ 2.7 МКПП, раздатка типа Part-Time, так вот по порядку:
1. На заднем мосту есть наклейка (красными буквами на белой) ...oil LSD, на стикере водительской стойки код A 03A. Ответы разняться, кто-то пишет что этот код на машинах где ЛСД нет, а кто-то если наклейка есть значит ЛСД стоит. Помогите пожалуйста разобраться!
2. Решил доукомплектовать машину ящиками (мусорками) под передними сидениями и обнаружил, что они шли большими и маленькими (маленький как понял ставился в том случае, если шла печка для задних пассажиров). Так вот приобрёл один ящик, а вставлять его под сидение, что бы он выезжал некуда, он уже сидушки! Вопрос: там должны стоять какие-нибудь полозья на самом сидении или нет? Или ящики ставились только на сидениях с регулировкой? У меня регулируется только спинка, само сидение просто катается (т.е. регулировки по высоте нет).
3. Есть возможность приобрести кренометр от рестайла (у моего прожжён экран предыдущим хозяином). Вопрос: подойдёт ли он на дорестайл?
4. Машина однобаковая, хотелось бы приобрести второй бак со всей требухой (защита, заливная горловина, магистраль и пр.). У кого-нибудь есть сей девайс?
5. Машина будет доукомплектовываться второй печкой (под неё проводка есть, это знаю). Вопрос: собираюсь приобретать зеркала с подогревом, регулировкой и складыванием боковые зеркала (кнопки уже есть), а проводка заводская присутствует под них? Такой же вопрос про подогрев сидений.
6. Устанавливались ли с завода на наши автомобили солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал и проложена ли коса под кнопку управления антенной?
1 Масло для замены только с надписью LSD
2 Если полозьев под сидением нет, то либо менять сидение (что дешевле) либо приобретать пользя и ставить их под них ящик. ( так себе девайс 2х0,7 больше не лезет!))))
3 они не дешёвые. Поставить не проблема.
4  Ищи на разборках. От Сурфов подходят. На форуме никто не продавал вроде.
5 Проводка на зеркала максимум на подогрев.. Если будет со складыванием, то придётся проводку дотягивать и разъёмы добавлять. На ПР в максималках на рестайлинге была такая фитча в стоке. Но их по пальцам пересчитать сколько в живых. Больше и у кого.
6 Подсветки зеркал не было.
Антенна управляется магнитолой и так же двумя кнопками, выдвинуть и спрятать.
Jackal
« Ответ #12 : 21 06 2020, 13:52:25 »
GUSAR, спасибо за развёрнутые ответы. По поводу подсветки зеркал я имел ввиду солнцезащитные козырьки в салоне, в них были вставлены зеркала, так вот существовали ли версии с лампой света на них?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #13 : 21 06 2020, 14:13:42 »
Да, есть такие. У меня на европейце в стоке. Я думал без подсветки и не бывает)))
Jackal
« Ответ #14 : 21 06 2020, 18:19:24 »
Бывает) у меня они вообще без всего, только на водительском был карманчик
Jackal
« Ответ #15 : 06 07 2020, 06:36:03 »
Продолжу тему т.к. появилась ещё парочка вопросов: при открытии дверей должен раздаваться писк или это в зависимости от комплектации? И обнаружил в запчастях кнопку регулировки подсветки приборной панели, так вот: она применялась только на рестайлингах (где панель Optitron) или на всех?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #16 : 06 07 2020, 07:49:22 »
У меня 96 год кнопка регулировки подсветки стоит
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #17 : 06 07 2020, 07:50:44 »
Зуммер пи открытых дверях пищит когда заглушишь, а свет не выключишь
Jackal
« Ответ #18 : 06 07 2020, 08:04:57 »
Viktor-03 спасибо, а если не пищит? Получается обрыв цепи где-то?
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #19 : 06 07 2020, 16:39:31 »
Звук есть при двух случаях или когда свет не выключен  и открываешь дверь или когда ключ остался в замке зажигания а водитель открыл свою дверь.
