Автор Тема: Вопросы по мелочам  (Прочитано 8739 раз)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Вопросы по мелочам
« Ответ #30 : 11 08 2020, 06:34:19 »
... средний тип: отдельная ручка для регулировки спинки и механический привод в виде шестерни сбоку для передвижения взад-вперёд, ...
Так называемая шестерня - это регулировка высоты подъема подушки. А назад-вперед спереди ручка.
Jackal
    • Toyota Land Cruiser Prado J95
« Ответ #31 : 11 08 2020, 07:42:43 »
Спасибо за дополнение. Тогда она, возможно видоизменена, т.к. видел на сидениях такой конструкции ящики
Jackal
« Ответ #32 : 25 02 2021, 09:04:54 »
И снова приветствую всех! Поднакопилось вопросов, поэтому нужна ваша помощь.
1. У меня панель приборов не Optitron и без кнопочки регулировки освещения, данную кнопку приобрёл. Вопрос: можно её внедрить (есть ли коса под неё) или нужно менять приборку?
2. Должна ли гореть лампа, раздаваться писк при не пристёгнутом водителе (или пассажире) на передних сидениях? На приборке гнездо с этим знаком есть, лампу поменял, но не горит.
3. Проложена ли проводка на подогрев к сидениям? Или Арабы этим обделены? Если проложена никто не подскажет парт-номер самого подогрева?
4. Натыкался на высказывания по поводу замены кренометра (с зелёного на цветной), что если ставишь его от правого руля на левый то работать не будет (выскочит ошибка) так это или нет?
5. Обнаружил, что центральная консоль у Европейцев отличается от Арабов и Японцев, а именно наличием колёсика регулировка потока воздуха из центральных дуек. Вопрос: можно ли внедрить её на Араба или нет?
6. В зависимости от года выпуска и комплектации, а также рынка продаж на наши машины ставились разные магнитолы (однодиновые, двухдиновые, с навигацией и пр.) у меня судя по-всему изначально стоял просто кассетник, сейчас собираюсь приобрести магнитолу и с кассетником и дисководом (ОРИГИНАЛЬНУЮ от праворукого 3-хдверного дизеля). Вопрос, поражающий своей новизной: внедрить сиё можно или нужно что-то дополнительное?
7. Есть ли у кого парт-номер ОРИГИНАЛЬНОГО РЕЗИНОВОГО коврика в багажник?
Jackal
« Ответ #33 : 25 02 2021, 09:15:42 »
И ещё, чуть не забыл...
8. Ни у кого нет лишних тройничков для задней печки?
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #34 : 25 02 2021, 10:37:27 »
Да есть. Но Вы его не найдете.
К тому же коврики в багажник были как минимум трех видов. Пластиковое здоровенное корыто. Резиновый на 5-ти дверку европу и на 5-7 дверку япа. Отличаются чутка.
Последние можно найти на разборе. Пластиковые б/у видел на авито.
Европейца не найти. Я везде пробовал. В результате забил и купил от наших производителей чтоли тысячи за две, ссылки есть в теме про корики в авто. Сделан он вроде топорно, но свою функцию выполняет.
dron39
« Ответ #35 : 25 02 2021, 10:43:09 »
2) у меня не горит, писка нет. Но и лампы нет вроде на панеле. Возможно разные комплектации. У меня леворукий европеец.
3) на арабах не должно быть. стандартные подогревы на европу идут вместе с сидухой или какой-то ее частью. стоят как 5 кресел с разборки и это без проводки, кнопок итд. Если надо купите емелю и забудьте о проблеме.
5) думаю никаких проблем. крутилка эта механическая если вы про отверстия воздуховода верхние. Они тупо перекрывают, работает как жалюзи на окне)))
6) не стоит этого делать. в дисководе, если речь о CD-ченджере на 5 или 6 дисков со временем рассыпается пластмасса в труху и дисковод перестает работать. купите лучше нормальный alpine за эти деньги, или на шумку потратьте. толку больше будет.)))
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #36 : 25 02 2021, 10:45:13 »
1. У меня араб, панель не оптитрон, колесико регулировки яркости стоит с завода.
2. Мигает индикатор ремня безопасности если водитель не пристегнулся. звукового сопровождения нет. Скорее всего неисправен узел фиксации ремня (элемент с кнопкой куда защёлкивается ремень).
3. У себя в доступном обозрении не обнаружил, может где под карпитом если только.
6. Изначально на Арабе двухдиновая магнитола касетник с диском.
7. В схемах найти не удалось, судя по всему в комплектации не шел. EVA коврик вот вещь, себе сделал, отличный вариант.
Jackal
« Ответ #37 : 25 02 2021, 11:46:41 »
Dron39 и DenisDen спасибо, что откликнулись! По-поводу магнитолы, видел на АРАБАХ и просто кассетники и кассетники с лифтом на один диск без CD-чейнджера. У меня по VIN-у выдает 4 варианта и везде только кассетник (т.к. комплектация GX - одна из самых бичёвских) поэтому и сделал вывод. CD-чейнджер если что, мне не нужен, а вот проигрыватель на один диск - самое оно. По-поводу коврика, Dron39 так у вас есть парт-номер или нет?) В продаже не так давно видел, но не успел купить (как раз резино-пластиковое корыто).
dron39
« Ответ #38 : 25 02 2021, 12:48:01 »
PZ434J-2300PJ - это на европу номер насколько мне память не изменяет. оригинал.
какой я брал заменитель не помню, но он точно есть в той теме по коврам. надо смотреть где покупал и пока нет времени. стоит тысячи 2, брал в какой-то московской или питерской компании. у них еще три цвета есть насколько мне помнится
DenisDen
« Ответ #39 : 25 02 2021, 13:59:01 »
Пока искал машину, а именно 3.4 бензин и 95 прадос. Не встречал других вариантов по головному устройству, все что находил были оснащены диском без чейнждера, и кассетником с радио.
