Автор Тема: Вопросы по мелочам  (Прочитано 8740 раз)
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
Re: Вопросы по мелочам
« Ответ #20 : 06 07 2020, 17:56:29 »
когда ключ остался в замке зажигания а водитель открыл свою дверь.
У меня в этом случае не пищит. А уж ключ забыть в замке я люблю. icon_crazy2
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #21 : 06 07 2020, 19:30:33 »
Схему глядеть нужно, может пред какой сгорел или повреждение в проводке. У меня Араб 3,4 5VZFE. Ругается если забыл ключ или свет.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #22 : 06 07 2020, 22:15:16 »
На ключ не ругается. Только на невыключенный свет.
Jackal
    • Toyota Land Cruiser Prado J95
« Ответ #23 : 07 07 2020, 07:00:49 »
Не ругается вообще ни на что). Ни на ключ оставленный в зажигании, ни на забытый включенный свет. И при открытии водительской двери свет не загорается ни в салоне, ни лампочка на панели. При этом на все остальные двери реагирует (загорается свет и лампочка на приборке).
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #24 : 07 07 2020, 09:57:38 »
Скорее всего кнопка водительской двери кончилась
DenisDen
« Ответ #25 : 07 07 2020, 20:26:33 »
Концевой выключатель двери - TOYOTA 9011906601 BOLT W/WASHER. Я заказал себе и жду прибытия на заднюю дверь с водительской стороны, развалилась моя.
Jackal
« Ответ #26 : 08 07 2020, 06:14:41 »
Спасибо!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #27 : 22 07 2020, 13:21:32 »
У меня 96 год кнопка регулировки подсветки стоит
а где она находится?
095mgdn
« Ответ #28 : 24 07 2020, 01:34:26 »
Доброго дня всем. подскажите пож-та по компасу... горело NNNN, обучил по мануалу, появились части света, но без движения, в какую сторону бы не ехал... помимо этого когда едешь "не бегают" дорожки под колесами (машина рестайлинг). помимо этого заметил, что функция "средняя скорость" не работает, постоянные прочерки на дисплее...
на приборной панели спидометр работает...
в чем проблема? куда смотреть?
Jackal
« Ответ #29 : 10 08 2020, 09:08:42 »
Всех приветствую, приподниму тему т.к. выяснил для себя один момент (м.б. кому-то он будет полезен в будущем). Итак, в самом начале темы спрашивал про установку ящичков под сидения и способ их крепления. Удалось достать и ящики и полозья, НО выяснилось, что не смотря на совпадающие места крепления полозьев к сидению, ящик поставить НЕЛЬЗЯ. Тщательное штудирование схем показало, что на Prado передние сидения были 3-х типов (базовый тип: отдельная ручка для регулировки спинки и ручка для передвижения взад-вперёд, средний тип: отдельная ручка для регулировки спинки и механический привод в виде шестерни сбоку для передвижения взад-вперёд, самый жирный тип: электропривод т.е. кнопки для регулирования спинки и передвижения сидения). У меня оказался базовый тип и в данном случае нужно либо менять сидение, либо каким-то макаром видоизменять конструкцию ручки передвижения. Кто вдруг захочет улучшить комплектацию своего Prado и заинтересуется сей примочкой, будьте внимательны!
