Автор Тема: Прокачка тормозов Prado 120 с ABS и без VSC  (Прочитано 12856 раз)
andrin
    • TLC Prado 120 2TR-FE
Всем привет.
Может кто-нибудь аргументированно(!) пояснить процесс применительно конкретно(!) к Prado 120 с ABS и без VSC (араб, 2.7, 2007 г.в.) ?
Поиск в интернете толком ничего не дал.
Легионовская мурзилка дает размытые указания для систем без VSC: прокачайте гидроблок и прокачайте все 4 суппорта.
На блоке АБС (это он в их терминах "гидроблок?") на других марках/моделях авто штуцер вроде бывает, но на моем авто я его не обнаружил. Что они вообще имели ввиду?
Видел упоминания, что в теории на каких-то авто, при заглушенном двигателе, но включенном зажигании, блок полностью открыт и прокачается вместе с остальной системой.
Порядок прокачки для разных марок/моделей авто (видимо в зависимости от конструктивных особенностей и направления магистралей) в интернете предлагают самый разный: от дальнего к ближнему, от ближнего к дальнему, дальнее/ближнее и опять дальнее/ближнее.
Обладает кто-то достоверными сведениями по этому делу?
MSDT
    • 120 4.0
Сколько прокачивал, также, как и 30 лет назад, от дальнего.
  ГЦ, х. з., сам наполняется..
Задние на заведенной просто нажать тормоз, насос качает. Передние по старинке.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Тоже столкнулись на Тоета альфред с тормозом поменяли заднию трубку и не можем Тепер прокачать . И с зажиганием и с включённом двс не чего не помогло жидкость из этой трубке течёт еле еле . Думаем теперь подключить к стенду прокачки . Такое впечатление что какой-то клапан на утечку в блоке абс  перекрыло . Пока ещё не делали
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
andrin
Речь вероятно о машине с VSC, в моей комплектации насоса на ГТЦ просто нет.
Для VSC в мурзилках есть подробные инструкции, но увы, мой вопрос не про них...
andrin
Попробуйте почитать соответствующую мурзилку. Может без запуска специального режима прокачки с компа, ничего и не должно качаться...
Это на 4,0 там ГТЦ другой, не такой как на 2,7.
Всем привет.
На 2,7 все просто, никаких запусков двигателя и тд. На 120-м так же как на 150-м с 2,7.
Вот себе менял жидкость.
<a href="https://www.youtube.com/v/dsjrsLoxKzU&amp;t=1s" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/dsjrsLoxKzU&amp;t=1s</a>
andrin
Товарищ на Калине сегодня сказал, что по его мурзилке на авто без АБС написано качать по диагонали, а с АБС ничего не написано.
Я в прошлый раз делал с включенным зажиганием и от дальнего к ближнему.
А тут вот задался вопросом, как реально правильно, чтобы в блоке АБС тоже жидкость прокачалась и заменилась.
Зажигание на 2,7 ничего не даст. ГТЦ посмотри какой у тебя, а какой на 4,0 или на дизеле, в этом и разница.
andrin
Какой где ГТЦ я в курсе. Просто встречал мнение касательно каких-то машин, что именно при включенном зажигании блок АБС полностью открывается. Может это и глупость - не знаю)
