Автор Тема: Хачу!!! (история одного камина)  (Прочитано 91643 раз)
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Хачу!!! (история одного камина)
« Ответ #140 : 04 08 2020, 09:08:55 »
Кроме расстояния должен быть герметичный воздуховод.
Otard
« Ответ #141 : 04 08 2020, 10:13:19 »
Керамические дымоходы нагреваются меньше всего. Снаружи керамический блок еле теплый, поэтому устанавливать такой дымоход к деревянной стене можно практически вплотную.
Согласно пункту «6» руководства по эксплуатации керамического дымохода Шидель минимальное расстояние между оболочкой и горючими конструкциями:
≥50 мм - для t до 400˚С (внутри дымохода)
≥100 мм - для t до 600˚С и банных печей.(с)
Hart ещё намного толще и монументальнее. По факту вообще не греется..Ну и с конденсатом совсем по другому чем у металла.В деревянный дом то, что доктор прописал. Если не деревянный -забыть про него можно навсегда.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #142 : 04 08 2020, 10:25:57 »
Сколько ньюансов!!! Спасибо за советы, буду учиться... у меня старый камин, надо с начала инспекцию провести а потом уж думать. Беда в том что сторонний специалист конечно скажет - все плохо, сносить и по новой строить, а это и затраты и время...(
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #143 : 04 08 2020, 12:09:04 »
Дом может и быть и не деревянным, но крыша обычно деревянная.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
« Ответ #144 : 04 08 2020, 12:34:46 »
Акопыч, это не те затраты, на которых нужно экономить.
Лучше переплатить, чем потом горевать. Или изначально не начинать реконструкцию камина, пока не будет требуемой суммы на это дело.
Хотя другим советы легко раздавать, но вот и сам задумался: а не впендюрить ли мне под потолок дренчерный ороситель?
Благо пока такая возможность ещё есть, и запитать его от водопровода второго этажа. Тоже доп. затраты.
Батьківщина в нас одна
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #145 : 04 08 2020, 12:49:11 »
Чуть раскрою секрет, как делалась имитация бутовой кладки с использованием сланца.
По началу голову сломал.
Дело в том, что нет в природе бутового златолита. Ну это типа каменного булыжника. А с учётом, что конструкция предполагала сложные угловые элементы, требовалось создать вид, что камин сложен из монолитных блоков.
Считаю, что иллюзия удалась и каждый камень выглядит цельным кирпичом.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #146 : 04 08 2020, 13:05:56 »
Это была самая трудоёмкая часть работы.
Мы с братом находили максимально длинный камень и ровняли его края, чтобы получилась прямоугольная плашка требуемого размера. Затем отмечали, где на ней должны образоваться в кладке углы и распиливали в этих местах на несколько плиток. Потом их края затачивались под 45 градусов, после чего ставились на несколько часов на склейку.
И только набрав крепость, наш "булыжник" монтировался на каминную стенку.
До и после.
Otard
« Ответ #147 : 04 08 2020, 13:08:30 »
[/quote]
Это вверх уже метров 8-10 от камина минимум. Он  на 2-м этаже в стене не прощупывается по температуре. Про крышу даже речи нет.
Otard
« Ответ #148 : 04 08 2020, 13:21:15 »
Liho, по кладке работа офигенно трудоемкая.Углы круто. Времени убили....)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
« Ответ #149 : 04 08 2020, 14:06:52 »
Благодарю. По времени, есть такое.
Но тут мне во многом помог брат.
Углы это всецело его заслуга. Заточкой под 45 занимался исключительно он. Я только подбирал нужный камень, делал из него заготовку, галтовал и передавал брату в запил и склейку.
Ох и скандалили мы с ним в процессе. )))
Бывало заточим камень, вляпаем на стену. Я отойду, посмотрю и говорю, - "Выдираем, не вписывается".
Цвет там мне не понравится, запил или фактура.
Новый лепим.
Брат, смотрю, пыхтит на меня, но камень удаляет.
Потом думаю, "Какого чёрта! Кто там эту фактуру в дровнице разглядит потом? Она же поленьями будет завалена".
Сейчас уже не вспомнить даже по каким камням ссорились )))
