Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113332 раз)
Фантоцци
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #250 : 10 02 2011, 16:49:04 »
А шланх снимал? Саляра льется струей? Насос ее качает?
Не спеши, ато успеешь!
kosta86
« Ответ #251 : 10 02 2011, 18:35:18 »
Нет я же в прошлый отогрев)) обрадовался что заработала и решил не трогать пока, а попробовать, но не шмагла на морозе(. Теперь на выходных займусь
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
kosta86
« Ответ #252 : 12 02 2011, 16:47:32 »
Короче продули трубки ту что до насоса обратным током в бак, а ту что после просто отсоединив. Ночь при минус 24 на утро запустился. Думаю что то было на всасе, потому что ничего при продувке не увидели. Продувал не сам, водителя озадачил, поэтому подробностей не знаю
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #253 : 12 02 2011, 19:59:46 »
Еще не долез, но щелкает гдето под левой ногой водителя, - 15 уже достаточною Сегодня опять поставил греть, на выходных займусь
Здесь и проблема, 99% Насос по немчурской схеме должен стоять не дальше 30 см от бака. Опыт показывает, что стоять он должен максимум 10 см от нижней части бака. У меня врезан в удлиненную обратку, но у меня в алгоритме включение бензонасоса на 30 секунонд с первой попыткой на запуск Вебасты. Мне намного дешевле в наших краях было вылепить приблуду, чем найти спецоа, которые проблему ПОПРОБУЮТ решить
kosta86
« Ответ #254 : 12 02 2011, 20:45:17 »
На всех прежних авто были вебасты, но с такой проблемой столкнулся впервые, причем всегда насос щелкал где то спереди,т.е. далеко от бака. Думаю тут все же дело в какой то каке в ДТ, т.к. насос плунжерный а не центробежный, то он должен все равно прокачивать(просасывать), а требование установки его близко к баку скорее всего основано на нежелательности его длителььной работы насухую.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #255 : 13 02 2011, 07:23:23 »
Насос там не плунжерный, а мембранный. У вебасты есть требование по установке, там расстояние от бака, разность высот и длина магистрали при которых гарантируется нормальная работа котла. Практика показывает, что незапуск в морозы или недостаток мощности, это 99% установленный насос-дозатор под капотом, а не у бака. Возле бака насос ставить трудней, установщики халявят. У кого то проходит, а у кого и нет.
kosta86
« Ответ #256 : 13 02 2011, 07:50:53 »
Спорить не буду, а вот по вопросу недостатка мощности, как это выражается? Я думал или работает или не работает. Просто у меня по МХО долго прогревается двигатель, чтобы при -20 и ниже прогреть приходится включать 2 раза по пол часа, это нормально? Кстати как  думаете есть ли шанс, предъявить официалам неправильную установку насоса?
kosta86
« Ответ #257 : 13 02 2011, 08:07:29 »
Сегодня при -26 запуск нормальный
Фантоцци
« Ответ #258 : 13 02 2011, 13:21:51 »
+1000000
Басту ставлю не на первое авто, установщики халявят, насос под капотом! (думаю для бензина это менее критично-пока работает).
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #259 : 15 02 2011, 11:47:23 »
А что потерли посты?
