Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113296 раз)
Strelok
  • TLC 150 3,0
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #440 : 24 12 2011, 00:42:50 »
Урса не  горит... КЗ не откуда, проводки там нет... Пришли в выводу что отопитель погнал из камеры сгорания соляру , которая и вспыхнула....
Eugene
« Ответ #441 : 24 12 2011, 01:06:54 »
Т.е гараж и его пол не причем.. Это может быть где угодно.
Grizlevi4
  • Хтоздесь?
    • 200 и 120 оба два
« Ответ #442 : 10 01 2012, 04:33:25 »
Высадил аккуму )))) Не завелся. Блин как подло и незаметно ))) забыл с авто печку переключить на малые обороты. Пришел через полчаса работы - страртер тррррр...
17 машын прошло через мои грязные лапы...
kosta86
« Ответ #443 : 10 01 2012, 06:06:22 »
У тебя один кумулятор? Просто два не реально за пол часа ушатать таким образом если они в нормальном сосотоянии были до этого.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
Grizlevi4
  • Хтоздесь?
    • 200 и 120 оба два
« Ответ #444 : 10 01 2012, 06:57:48 »
Один. Да там накопилось похоже за 3 недели запусков и коротких поездок
Vofchik
  • TLC 200 4.5TD (60th A)
« Ответ #445 : 21 01 2012, 19:24:53 »
Погите советом. Пару недель начал замечат странный звук в работе Webasto,особо не предовал этому значение, но грядут холода. Заехал к ОД , послушали, поудивлялись, поморщили лбы. Результат: мастер сказал, что все отлично, так и должно быть (но в голосе его не было уверенности, кому то звонил, что то спрашивал ...). Порекомендовал обратится в сервисный центр Webasto. У моего коллеги Эбер, даже послушать звук работающей Webasto не у кого.
Помогите советом, у кого как работает ? Стоит мне ехатьв сервисный центр)
P.S. А бабки за Webasto я платил ОД, а все проблемы решать самому (((
Ссылка для прослушивания (начало странного звука) с 1:18 по 2:03  http://www.youtube.com/v/iMaw93gc2-Y
Рожден отдыхать... но вынужден работать
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #446 : 21 01 2012, 19:38:54 »
....посмотрел, послушал... До 1м 25 сек  примерно так же только потише...   далее "пылесосный" звук странный какой-то...  такого нет ни на каких моих авто с бастой...
Думаю правильным будет интенсивно погонять систему пока она на гарантии... если это косяк, то он полюбому должен прогрессировать и в конце конце поломка выйдет наружу.  Вот тогда ОД уже как установщик и гарант должна будет ответ держать перед Вами
Владимир я ....если  че ))
« Ответ #447 : 21 01 2012, 19:39:06 »
Странный высокочастотный звук.У меня просто глухой звук работающего котла,работа клапана тоже слышна,но чтобы так свистело.Гарантия на Вебасто 2 года,надо ехать к ОД.пусть смотрят и ремонтируют.Не дай бог машина пыхнет.
Vofchik
« Ответ #448 : 21 01 2012, 21:01:37 »
механик Да уж, не дай Бог.
Мне здесь продвинутые люди ответели, не верить им нет повода !
"Честно говоря особо непонятного в звуке работы не услышал, завтра ради интереса попробую момент запуска хотя бы на телефон записать для сравнения, а так цикл работы такой...
После включения отопителя начинает работать нагнетатель воздуха (2) и продувает камеру сгорания (11) и выхлопную систему (12). - этот момент с момента запуска и до 1мин.18сек.
Одновременно блок управления (7) тестирует все электрические компоненты и датчики.
Далее, если нет ошибок, топливо из бака поступает в камеру сгорания (11) при помощи топливного насоса (16)- "тикающий" звук и воспламеняется с помощью штифта накала (4). - с 1мин.18сек самый "шумный" пока идёт воспламенение до 2мин.03сек., как начинается "ровное" горение звук становится, как в паяльной лампе
Газы после сгорания воздушно-топливной смеси выходят через выхлопную систему с пламегасителем.
При этом циркуляционный насос (14) прогоняет охлаждающую жидкость автомобиля через теплообменик (10) отопителя, разогревая её." С
ne pridumal
« Ответ #449 : 21 01 2012, 21:24:34 »
Продувка есть, щелканье насоса есть, вот "пчелы" точно нет
