Автор Тема: Teyes SPRO он же KingBeats K1 PLUS на Prado 150 Элеганс дорестайл  (Прочитано 69163 раз)
Zhenek
Доброго времени суток, установил CC2+ , звук живет свей жизнью, пропадает когда хочет, может не появиться с утра, перезапуск помогает из 10 раз 1 раз, подключал сам, не прошивал
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Контакты проверяй. Качество контактов препаршивое у китайцев.
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
dnk
    • TLCP-150 Comfort дорест
Всем привет. Подскажите,пожалуйста, комфорт дорестайл (без усилителя) какое ГУ поставить? SPRO Plus, CC3 или CC2 Plus? Не разбираюсь в этом вообще. Надо чтобы работало без последующих проблем. Или так не бывает и оставить кнопочный?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Лоцман
    • Prado 150 3л
Подскажите, жалобы на отсутствие индикатора открытых дверей, парктроника и проч. - то только к ГУ ("недокану") претензия? На экранчике приборки и при переносе БК вниз, на штатных устройствах все отображается?
Дорестайл, элеганс.
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Дорестайл, элеганс.
1. Да 2. Не понятный вопрос .. при переносе вниз на маленьком дисплее ничего не меняется по показаниям
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
DimaMSK
Вообще перестал трогать и мудрить с магнитолой. Работает исправно 3 года почти..
Лоцман
    • Prado 150 3л
Дорестайл, элеганс.
Уточню тогда вопрос: проблема только на нештатном ГУ проявляется? Дисплей на приборке все кажет без изменений?
Про перенос БК вниз я имел ввиду, что сохраняется полностью весь штатный функционал, просто некоторые функции не отображаются на нештатном ГУ (тогда это не беда).
Лоцман
    • Prado 150 3л
А по звуку как лучше сделать, подключать СС3 через штатный усилитель или исключить его из схемы и использовать встроенный в СС3?
DimaMSK
Дорестайл, элеганс.
все что штатно, то работает штатно. Teyes ни чего у нас не показывает. Кан только для запуска усилителя. Менял 3 разнах кана, разных производителей. Толку мало. Кто то где-то выводил сигнал с диагн.разъема. Вроде что-то добился...не помню. Я не трогаю больше, как есть, так есть.
