Автор Тема: Teyes SPRO он же KingBeats K1 PLUS на Prado 150 Элеганс дорестайл  (Прочитано 69148 раз)
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
Спасибо, дорогой друг. Без вас процесс был бы долгим и мучительным. Так и сделаю. Искал переходники по Прадо, но там все совсем другое. :)
Не знаю как плюсануть вам в карму.
рядом с репутацией, зеленый значек, большой палец вверх в нем)
  У меня в этом месте ни чего нет. Попробывал в опере и хроме. Непонятка.))
Рано еще. После определенного колличества сообщений эти кнопки появятся
Nubiroid
Cool, выпаял с платы встроенный в китайскую голову и подпаял внешний. Родной прадовский не знаю, где находится.
Romann
Я как то раз менял усь в сс2 так там на плате есть контакт подписанный как mic , думаю что и сзади в разъёмах есть вход под внешний микрофон .
Nubiroid
Romann, Romann, в cc2 и kingbeats k1 pluы нету. В cc3 и kingbeats k2+ есть вход под внешний микрофон.
Romann
Делал Сс2L на плате были контакты под mic
Cool
    • Prado 150 3.0-> 150 2.8 TD
Спасибо. Все понял.
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Думаю все китайские магнитолы за эту цену примерно одинаковы.
Товарищи, подскажите пожалуйста, для элеганса 2011 года Если установить
Teyes CCL2L plus тип В (с заводским усилителем), 4G+64G, Oled1280*720, DSP, Camera 1920*1080:
1. Установка просто под родные фишки борткомпьютера и родной магнитолы\климата?
2. Будет ли работать родная камера и по тому же алгоритму? (нет нужно будет в паркинг переводить)
3. На дисплей магнитолы выводится наружная температура?
4. Можно ли быстро погасить экран, чтоб не отсвечивал ночью?
5. Видеорегистратор уже включен в комплект?
6. Она поддерживает датчики давления в шинах только свои - Teyes TPMS или любые?
7. все крутилки и кнопки и СD-диски родной магнитолы остаются и работают параллельно?
Ну и самое интересное - если все устраивает в штатном исполнении, но нужен просто большой экран для штатной камеры заднего хода, что посоверуете?
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Рулист
Доброго дня! Отвечу на то что знаю
1. Фишки магнитолы подходят.
С борткомпьютером и климатом сложнее, тож хотелось бы видеть их данные на мониторе, но пока не знаю как это реализовать
2. Родную камеру я подключил, врезался в фишку борткомпьютера, там она шла на маленький 4,3 экранчик. Но нужно помнить что родная камера питается от 5-6 вольт, ее нужно запитать через понижайку
3. см. п.1 2 абз.
4.  Читал что можно, не вспомню как именно, еще не было необходимости
5.  Нет
6.  Пишут что только родные, хотя ребята тут стороннюю OBD-шку подружили, думаю можно.
7.  Родная магнитола остается без подключения, ее фишки идут теперь на новую магнитолу. Можно снять и установить перчаточный ящик, или БК
У меня есть собственное мнение! ...  но я с ним не согласен :)
Sergio197
  • Вечный
Рулист,
Спасибо!!!+
еще подскажите плиз -
1 камера которая идет с магнитолой - точно такая же по размерам и креплению?
2 . Если вместо родной магнитолы установить Борткомпьютер, то что, его провода на магнитолу не задействуются совсем?
3. Партномер перчаточного ящика для дорестайла какой?
Cool
Экран отключается любой кнопкой при обучении руля.
Или на шторке самого ГУ.
Камеру поставил из комплекта с ГУ. Штатной не было. Пропилил заглушку.
У меня парт номера такие по консоли по моему VINу. Дорестайл.
