Автор Тема: 200 дизель, проблема с двигателем или коробкой?  (Прочитано 6028 раз)
Multikk
Помогите советом ну и добрым словом  ;D. Произошла ситуация, в жаркий день на LC 200 2013 г.в. дизель, начал заезжать на небольшую горку, на понижайке. Автомобиль упёрся, я добавил газу, и такое ощущение, что произошло переключение со второй на первую, машина затроила и заглохла. Завелась тяжеловато, но завелась. Работает ровно на холостом, газу даю обороты падают и машина глохнет. Это всё происходит на D. Включаю заднюю едет нормально, но это было с горки. Загорелись ошибки естественно 4LO ESP вроде ещё ABS. Машину поставили на ровное место, сбросили ошибки, постояла остыла, я побоялся немного ну и она поехала как не в чём не бывало. Подумал, что где то мож раздатку подклинило. Происходит подобная ситуация через 5 дней, при подъезде к дому. Переключаю с P на D, газу даю, обороты проваливаются ниже 500 и не едет как буд то. На холостых работает отлично. Включил D она запарковалась на холостых. Назад причём едет от газа обычно. Ошибка не вылезла, я ушёл домой. ПРишёл она остывшая, сел поехал - всё отлично. Через три дня происходит всё заново, опять жаркий день. Я начал смотреть что происходит. Газу даю выскочили ошибки, я считал их мультисканером - ошибки C1201, P0340, и ещё одна C0000 не определённая. (Это так мне показал сканер). Сигнализацию ввёл в режим валет, не помогло. Включаю заднбю едет нормально, включаю D начинают падать обороты и как буд то глохнет, когда даёшь газу. Если газу не добавлять - ровно работает. Сбросил ошибки, но всё повторяется, до тех пор, пока не постоял. Постоял - поехал ровно. Не могу понять, что это может быть и в каком месте копать. НА диагностику ещё не ездел, жду когда опять такое повторится.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Может уровень масла в коробке не хватает
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
инженер 2
  • Москва
Чип или коробочка стоит?
Multikk
Чип не стоит, коробок нет, EGR не вырезан. Авто 2013 года, пробег 65000 оригинал. Масло менял на 50000 в коробке.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
P0340 - это ошибка по датчику распредвала, думаю нужно проверять цепь (метки), разъем датчика распредвала и коленвала. Сам датчик выходит очень редко из строя.
Multikk
P0340 - это ошибка датчика распредвала, загорается в случае если автомобиль не может завестись долго, если обороты падают ниже 500 и т.д. Как раз у меня обороты падают ниже 500 когда давлю на газ в режиме D. На R обороты поднимает штатно. Вопрос - что это может быть: Блок управления турбин (не похоже), так как машина постоит немного и всё становится штатно. АКПП - может быть гидроблок???
Илья Ефимыч
Если выходит блок управления турбин, то во-первых будет ошибка именно по нему, а во-вторых авто будет ехать, просто без турбин.
Проверьте появляется ли ошибка по распредвалу после сброса, если ехать только назад.
Илья Ефимыч
Уровень масла уже проверили?
Обычно, если проблемы зависят от температуры, то скорее всего проблема в электрике
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Очень похоже на подсос воздуха через обратку( в зависимости от температуры меняется объём топлива идущий обратно в фильтр и в бак ). Поезжайте к дизелистам, пусть опрессуют всю топливную систему. Случаем недавно топливную не трогали? Также в датчике/проводке может быть микротрещина, которая из-за тепла теряет контакт.
Multikk
Записался на завтра к дилеру на замену масла, заодно проверим уровень масла в коробке ну и осмотр сделаем. Пока на улице температура 24-29, езжу проблем нет. С топливной ничего не делал. Думал, может по топливной что, поменял фильтр топливный не помогло. Думал может вакуумный клапан какой то глючит. Опять, чисто логически рассуждаю, если проблема с топливной или где то в проводке что то, почему на R едет без проблем, газ в пол, как ни в чём не бывало, турбину дуют, всё ок. На D включаю, она как задыхается, такое ощущение троить начинает. Пока не проявлялась больше эта ерунда. Попробую покатать сегодня по городу, по максимуму.
