Автор Тема: Дополнительный бак с сохранением запаски. Дизель.  (Прочитано 33543 раз)
Mikvet
Францевич, да вот не совсем понятно, кто то говорит что все просто, типа pin-pin, кто то говорит что нужно прописывать, звонил дилерам в Спб и мск, говорят что не имеют права перешивать блоки и нет вообще практики установки и прошивки. Завтра еду на Мосфильмовскую, постараемся выяснить с диагностом - электриком в чем проблема. По результатам отпишусь
Францевич
  • Только зарегистрировался
Ни надо ни чего перешивать, программа сопряжения двух баков должна уже быть, остается только галочку поставить в строке два бака, как мне поясняли.
Victormsk
    • TLC200 TDi 2008г
а в машинах дорестайлинговых соответсвенно такого пункта нет?
Victormsk
    • TLC200 TDi 2008г
Вопрос такой, подойдет ли полностью система с TLC200 2017г на TLC200 2008 года.
С разборки предложили всю систему в сборе. С горловиной и так далее. Будет ли работать?
Францевич
Подойдет, то есть установить получится, только не будет работать автоматическая перекачка( нет шлейфа и управления в эбу), нет программы сопряжения двух баков в бортовом компьютере
Францевич
Проконцультировался у инженеров ОД "Тюмень-Север", ответ был следующим: "После установки доп бака и подключения электоразъемов  pin-pin , бортовой компьютер сам распознает наличие доп бака, и  все показания будут исходя уже из расчета заправки двух баков, топливный указатель(стрелка на приборке) тоже самое будет отображать кол-во топлива в двух баках, прописывать ни чего не надо"
Францевич
Приветствую всех, установил себе штатный второй бак на 2ой рест. 16ого года, подключил датчик второго бака в штатный разъем, заправился на 100 литров, а бортовой комп не считывает объем второго бака и плюсом ко всему когда топлива оставалось литров 30 комп выдал надпись "неисправность топливной системы" и начал мигать желтый значок заправки, заправил литров 50 сверху - надпись пропала, значок туда же.
Вы, при установке доп бака насосную станцию в основном баке меняли?, если нет, то будет подобная ошибка и перекачки топлива из дополнительного в основной бак не будет.
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
а они цену не озвучили? сколько у них стоит все смонтировать? это ОД  имеет очень приемлимые цены на сервис
Францевич
Вот же я в начале темы озвучивал
Вот и приходится самому дополнять
Не дешовая опция, кстати, если брать все новое то полный комплект по цене на сегодня под 130 тыс вываливает
за установку ОД еще рублей 15- 20 возьмут и того 150 тыс вывалить придется
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
эт можно год заправляться)
