Автор Тема: Дополнительный бак с сохранением запаски. Дизель.  (Прочитано 33537 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
На Экзекьютив Вайт 2017 года штатный доп бак встанет без колхоза по электроподключению?
да встанет
я вижу Вы в теме, Вашу очередь на б/у комплект доп бака видимо не дождаться, может подскажите парт номера всех недостающих деталей для установки штатного доп бака со всеми причиндалами ( шланги, хомуты, моторчики, сам доп бак и так далее)
можно покапаться  в каталоге и срисовать все номера, но завтра в отпуск, будет нечего делать, пороюсь
а вот это список с парт номерами, того что надо докупить и в каком кол-ве( тоже с просторов инэта)
Я тут людей обвиняю, которые пишут в личку и переспрашивают, говорю что в теме все есть , а они просто не внимательно читают, а тут вон оно что- фото с парт номерами деталей, которые надо купить, пропало(Радикал мать его) продублирую в письменном виде, 25 позиций:
-Toyota 96135-51100 Хомут 1Шт
-Toyota 90179-08234 Болт крепрения 1Шт
-Toyota 90959-04001 Хомут 1Шт
-Toyota 90460-22001 Клипса 1Шт
-Toyota 90460-46005 Хомут шланга топливного бака 2Шт
-Toyota 77213-60320 Топливопровод 1Шт
-Toyota 77201-60B21 Трубопровод бензобака в сборе, впускной 1Шт
-Toyota 77010-60260 Топливная трубка 1Шт
-Toyota 77001-60831 Бак топливный 1Шт
-Toyota 77285-60A20 Хомут топливный 1Шт
-Toyota 77017-60550 Трубка 1Шт
-Toyota 83320-69545 Датчик уровня топлива 1Шт
-Toyota 90917-10092 Клапан 1Шт
-Toyota 77206-60461 Воздуховод 1Шт
-Toyota 77295-27010 Grommet, fuel tube 5Шт
-Toyota 95313-13020 Шланг топливный 1Шт
-Toyota 77285-60800 Clamp, fuel tube, no.4 2Шт
-Toyota 77253-60341 Трубка топливная 1Шт
-Toyota 77241-33011 Фиксатор трубки топливного насоса 2Шт
-Toyota 77259-60A11 Шланг, топливный 1Шт
-Toyota 82163-60510 Провод , соединительный 1Шт
-Toyota 77285-60A30 Хомут топливный 2Шт
-Toyota 77419-60020 Шланг топливный 1Шт
-Toyota 77018-60170 Tube sub-assy, fuel tank evaporation vent 1Шт
-Toyota 77018-60160 Трубка 1Шт
Францевич
Вот видео для общего понимания что и куда icon_friends
<a href="https://youtube.com/v/_4cRyDHVJrY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_4cRyDHVJrY</a>
Victormsk
    • TLC200 TDi 2008г
Францевич,  дада, я аж 5 раз пересмотрел всю тему)
Так тут вопрос, а на 2008 год не подойдет что ли? там есть какая то разница?
Францевич
Францевич,
Физически поставить штатный доп бак можно, но, в твоем случае электрики в штатных жгутах проводов нет. Тут либо самому электркибениматику тянуть, либо......электрика искать грамотного. :-X , НО расход по компьютеру все равно будет считать по основному баку.
Вот человек делал  на этом форуме https://prado-club.su/forum/index.php?topic=167781.100
« Полностью штатно данный бак невозможно поставить на TLC 200 до 2015 года, дорестайлинг и дизельный LX450D. Причины две. Отсутствуют в штатном шлейфе машины провода управления дополнительным насосом и фишки и нет программы сопряжения двух баков и управления ими головным блоком машины.»
Victormsk
    • TLC200 TDi 2008г
да встанет
Вот расчет стоимости всех оригинальных запчастей на экзисте. Соответсвенно это на 2 рестайлинг.
Думаю если одолеть zzap то можно найти тоже самое тысяч на 10-15 дешевле. Ну грубо 85к.
Далее. Какие нужны провода на до рестайлинг я не совсем вразумил?  что именно надо тянуть если там обратка?
Про расход по компьютеру это понятно.
Францевич
Тебе многое что здесь в списке не надо покупать.
Тебе нет смысла покупать всю электрику к штатному баку, там только штатный перекачивющий насос (-Toyota 77010-60260 Топливная трубка) 25 тыс тянет и датчик уровня топлива (-Toyota 83320-69545 Датчик уровня топлива) около 7 тыс, у тебя все равно для подключения штатных причиндалов нет в штатной проводке ни фига, поэтому для тебя этот  https://prado-club.su/forum/index.php?topic=167781.100  вариант и дешевле и работает что уже проверено.
Тебе основные затраты это купить доп бак, крепления бака, можно заливную горловину, что бы твою штатную не переваривать ну и все...это будет около 40 -45 тыс...
На разборках можно поискать доп бак от Лексуса Lx 470? там вообще в 15 тыс можно уложиться.
Victormsk
    • TLC200 TDi 2008г
Тебе нет смысла покупать всю электрику к штатному баку, там только штатный перекачивющий насос (-Toyota 77010-60260 Топливная трубка) 25 тыс тянет, у тебя все равно для подключения этого нет в штатной проводке ни фига, поэтому для тебя этот  https://prado-club.su/forum/index.php?topic=167781.100  вариант и дешевле и работает что уже проверено.
Тебе основные затраты это купить доп бак, крепления бака, можно заливную горловину, что бы твою штатную не переваривать ну и все...это будет около 40 -50 тыс...
я очень не хочу иметь кнопку перекачки. Все остальное меня мало волнует штатность исполнения. Единственное что я хочу что бы из доп бака (может на форуме вообще 120л взять думаю)  перекачивалось в основной автоматически.
Францевич
я очень не хочу иметь кнопку перекачки.Все остальное меня мало волнует штатность исполнения
Это можно реализовать автоматом с помощью датчика уровня и доп насоса , тут грамотный  автоэлектрик нужен
Бак на 120 литров будет визуально видно, могут быть проблемы с ГИБДД, доп бак придется регистрировать, для регистрации бака нужно официальные документы на бак, а это головняк еще тот, бак на 120 литров лишает запаски под днищем
Mikvet
Приветствую всех, установил себе штатный второй бак на 2ой рест. 16ого года, подключил датчик второго бака в штатный разъем, заправился на 100 литров, а бортовой комп не считывает объем второго бака и плюсом ко всему когда топлива оставалось литров 30 комп выдал надпись "неисправность топливной системы" и начал мигать желтый значок заправки, заправил литров 50 сверху - надпись пропала, значок туда же.
Подскажите пож-та, может кто то сталкивался что может быть не так, потому что в моем понимании на 2ой рест все предусмотрено штатно типа pin-pin. Ошибок и обрывов по техстриму нет
Францевич
На сколько я информирован, надо второй бак фиксировать в мозгах авто, типа прописывать! Тогда по бортовому компу показания расхода и запас хода и стрелка топливного бака будет показывать исходя из наличия двух баков.
Себе еще не установил ввиду отсутствия времени, поэтому точно сказать не могу, детально не вникал пока.
Тоже интересно, может кто точно знает?
