Автор Тема: Ложка дёгтя в лк200  (Прочитано 170197 раз)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Re: Ложка дёгтя в лк200
« Ответ #820 : 14 05 2012, 12:12:51 »
А это сам фонарь с потертостями при пробеге 3000 км и фото не совсем передало насколько сильно уже натерто, так как также силиконом заглянцевались потертости и погода не благоприятствовала делать фото (у нас сегодня пасмурно). При пробеге тысяч в 50-60 думаю от уплотнителя останутся лохмотья, если не вылечить сейчас!
Codename 47
« Ответ #821 : 14 05 2012, 19:03:55 »
Завтра буду разглядывать у себя
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #822 : 14 05 2012, 19:24:54 »
Достаточно посмотреть на зазоры между крыльями и верхней частью багажника, если справа зазор меньше, то наверняка есть такая проблемка, на первых двух тысячах пробега потертости были плохо видны, но сейчас я понимаю что дальше было бы хуже! Сегодня снял этот уплотнитель и установил на место с натяжкой, чтоб исключить касание уплотнителя о фонарь, через пару дней пойму, сработало или нет!
Codename 47
« Ответ #823 : 16 05 2012, 06:53:04 »
Потертостей к счастью не нашел, и зазоры вроде одинаковые yes
powerserge
« Ответ #824 : 22 05 2012, 13:01:25 »
На пятый день перестали работать кнопки на руле (справка и уменьшение громкости), не смогли определить, что это - итог новая голова (думают что программное обеспечение глючит). Да и вопрос (дизель) - у всех при включении кондиционера обороты периодически повышаются (на других машинах так было, когда конд-р заправлять надо было) ОД уверяет, что это нормально.
Вертолеты - это души погибших танков
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #825 : 22 05 2012, 15:04:41 »
С кондиционером так думаю у всех, при включении компрессора увеличиваются обороты, при отключении снижаются.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #826 : 22 05 2012, 15:14:27 »
C кондером то же самое.
powerserge
« Ответ #827 : 22 05 2012, 16:12:27 »
Были глюки на руле - правда не на двухсотке - замена контактного колеса решила дело(и блин потом ради интереса проверили старое колесо - заработало всё нормально)
Когда кондиционер надо заправлять - компрессор вроде вообще не включается? Заправишь - начинает включаться.
ЗЫ На бензине не заметно увеличение оборотов при включении кондиционера - не, ну на двухлитровых пузотёрках обороты подпрыгивают, конечно, а вот на много(нормально)литровых бензиновых V двигунах не замечал - не только на ЛК.
Два дня электрик бился, кнопки рабочие, но голова их не видит, поставили новую - все заработало. А обороты, так грубо 500 при включении компрессора до 750 прыгают, напрягает с непривычки, да и машина прыгает когда в пробке :(
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #828 : 22 05 2012, 16:35:36 »
Пардон за удалённый пост - попытался видео прицепить - что-то не то нажал  :'(
Grom
« Ответ #829 : 22 05 2012, 16:40:15 »
У меня тож с "головой" маленькая проблемка. Я уже писал. Когда изображение на мониторе соответствует кнопке "HOME" при переключении кнопками на руле радиостанций , занесенных в память, происходит путаница. Перещелкивает с 4-й на 1-ю, с 6-й опять на 6-ю, с 3-й на 6-ю и т.п. Вроде проблема несущественная, но напрягает.
