Автор Тема: Ложка дёгтя в лк200  (Прочитано 170203 раз)
Сан Саныч
Re: Ложка дёгтя в лк200
« Ответ #870 : 24 06 2012, 20:28:55 »
Собссно, подводя итог, за 3 гарантии и 67 тык поменяли:
-шильдик на решетке радиатора;
-помпа;
-2 накладки на ручки дверей водителя;
-панель дверную водительскую целиком (запартачили оббивку, когда меняли накладку на ручку);
-стопорная шайба в рулевом валу;
-рулевой вал;
-решетка радиатора;
-накладка на задней двери "ленд крузер";
-втулки заднего стаба;
-стойки заднего стаба;
-бампер передний (выпала туманка);
-рукоятка АКПП;
-остался трабл с жужжанием заслонок печки  (все не решаюсь отдать в ремонт, т.к. придется распатронивать всю переднюю панель).
Много или мало - хз. Главное - дилер идет на встречу клиенту и не пытается замять или слинять от исполнения обязательств, это не может не радовать.
В целом, авто очень радует во всех аспектах.
Iron like a Lion in Zion
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #871 : 25 06 2012, 06:32:39 »
Сан Саныч,  а год выпуска какой? Помпа 2007-2008г выпуска текла ,  после тойота  вроде как исправила косяк!!!!
  Больше не спиЦа от алкоголя !
Сан Саныч
« Ответ #872 : 25 06 2012, 08:48:37 »
Выпуск - ноябрь или декабрь 2008, покупали в июне 2009. Помню, что какая-то акция у ТМС была.
Сан Саныч
« Ответ #873 : 25 06 2012, 16:58:16 »
Сзади скрипит всё(((
на 120-ом такого не было!
Какого характера скрип?
ну и второй ряд гремит....жду коврик в багажник, чтобы подтолкать подальше)
В помощь с гремящим вторым рядом))) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21225.msg1289333#msg1289333.
AnnDrey75
« Ответ #874 : 26 06 2012, 07:24:25 »
Пока изоленту подмотал...вроде потише....сейчас по-моему гремит подголовник переднего пассажира...и он почему-то весь не вытаскивается(
У кого-то вроде было...что делали?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #875 : 26 06 2012, 08:22:38 »
У Женьки на ЛХ570 такая же фигня. Жалуется на дребезг подголовника.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #876 : 26 06 2012, 16:28:23 »
У меня пробег около 6000, гляну сегодня у себя.
Кстати, я победил свое ГУ. Радиостанции теперь переключаются четко. Проблема видимо была в следующем: при занесении станций в память необходимо что бы был сильный сигнал и обязательно РДС, тогда волна запоминается корректно и в случае любых переключений между станциями и поисков в случае перехода на предустановленную станцию, кнопка которой она присвоена будет подсвечиваться синим цветом. Некорректно были предустановлены 2 станции (на мониторе светились только цифры, обозначающие частоту а не сообщение РДС) и соответственно если машина глушилась когда они воспроизводились и потом заводилась ГУ их не распознавала. Короче не знаю как понятней описать, но после нескольких раз настройки одной и той же волны и повторного запоминания её на одну и ту же кнопку все заработало корректно.
Grom
« Ответ #877 : 26 06 2012, 16:31:42 »
Еще заметил, что у меня слегка не ровно стоит рулевое колесо. При ровных колесах оно повернуто на пару градусов против часовой стрелки. Когда ездил на ТО после первого месяца, забыл об этом сказать. Теперь наверное слупят бабла за сход/развал :(
Любовь
  • Volkswagen ID.3
    • Toyota Land Cruiser 200 Диз
« Ответ #878 : 28 06 2012, 15:49:29 »
Так. так, это вы о чем? какой пост смотреть?
Почитала, поняла, что на юбилейных нет проблем с сидениями?
951 и чуть раньше можно глянуть, но Вам боятся этого не стоит.
Можно на "Ты"))))
Любовь
  • Volkswagen ID.3
« Ответ #879 : 29 06 2012, 12:18:53 »
Так, вопрос: при заводе двигателя, по умолчанию, у меня загорается лампочка внутреннего забора воздуха, постоянно приходится переключать на внешний, как переключить, что б каждый раз не следить за этой функцией?
