Автор Тема: Чип. Сносить или оставить.  (Прочитано 30916 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Чип. Сносить или оставить.
« Ответ #10 : 04 11 2020, 10:48:26 »
Причиной дыма могут быть: 1. Хреновый воздушный фильтр (в таком случае дым будет постоянно)
2. Перелив форсунок (так же, будет постоянно)
3. Загаженный впуск (по поводу этого не совсем понял)
4. И где то читал что отсутствие ЕГР и катализатора так же сопутствуют дымлению.
Кто вкурсе, можете поправить или подтвердить мои выводы?
Не. ??? Абсолютно точно:из-за отсутствия ЕГР-НЕТ!
Исправный катализатор в принципе уменьшает дымность,но несильно.Больше влияет на запах выхлопа.
Пункт 3:Тут как бы под вопросом-чистили или нет когда глушили ЕГР.Вполне возможно что коллектора не чистили. :-X Может быть из-за этого дым-ну если только забито очень сильно.
Skyline199378
    • Land Cruiser 200 4.5 2012
« Ответ #11 : 04 11 2020, 11:01:07 »
Ну я по сути планирую в скором времени глянуть вообще что там творится. Ну и по необходимости почистить. Заодно и глянуть заглушки ЕГР.
Skyline199378
« Ответ #12 : 04 11 2020, 11:25:12 »
По поводу чипа, опять что я сам пока понял, и хотелось бы чтобы поправили если не прав. Чип вносит коррекцию по работе коробки, турбин и подаче топлива на определенных оборотах и определенных нагрузках, причем коррекция эта (по логике) должна быть в рамках того что завод все таки дефорсировал или заглушил программно двигатель в рамках экологии (ну не верю я что 4.5 би-турбодизель В8 может только 235 лошадей выдавать).  То есть, прошивка раскрывает себя только при резких обгонах, либо при высокой нагрузке. То есть если я в штатном режиме машину эксплуатирую а ля пенсионер, то наличие прошивки по сути мне никак вредить не должно?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #13 : 04 11 2020, 12:52:22 »
В рамках запаса по экологии или больше-это неизвестно и зависит от прошивки.
В принципе на нормальных прошивках-не должно дымить.Если дымит-это или неисправность в авто,либо недостаток в прошивке.
Так то да,но не на всех режимах это можно проконтролировать,например-в режиме максимального крутящего момента.
Skyline199378
« Ответ #14 : 04 11 2020, 13:11:38 »
Может есть у кого грамотные спецы в Татарстане кто может помочь определить какая прошивка стоит, и по необходимости внести в нее корректировки либо снести?
CrazyHorse
  • Знание это огонь, выжигающий радость!
  • Не мы такие, жизнь такая...
    • Executive Black '17 Disel
« Ответ #15 : 04 11 2020, 14:04:41 »
Skyline199378 ай, да катайся и не парься уже!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #16 : 04 11 2020, 14:55:16 »
Гораздо проще заново залить то,что Вы хотите.
Определять что залито и тем более корректировать-никто не будет. ???
Skyline199378
« Ответ #17 : 04 11 2020, 15:13:47 »
Ну хотя бы такие спецы есть?)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #18 : 04 11 2020, 15:40:45 »
Таких то везде полно.  :)
Alex_F
    • TLC 200 / 4,5
« Ответ #19 : 04 11 2020, 15:41:28 »
Хотел много букв написать, но...
 post bam velo icon_budo7 :(
