Автор Тема: Курилка 90х  (Прочитано 156251 раз)
Ruslan54
Re: Курилка 90х
« Ответ #30 : 08 01 2021, 03:25:17 »
Для успокоения я бы проверил на сто радиатор АКПП. Давануть воздухом и послушать будет шипеть в основной радиатор или нет.
Два дня катаюсь, потом в сервис снова проверять антифриз и декстрон. Сейчас в основном переживаю за патрубки, чтобы из за масла их не разъело. Но в любом случае до лета на дальняк не собираюсь, время проверить есть.
Ruslan54
Re: Курилка 90х
« Ответ #31 : 08 01 2021, 03:30:08 »
Парни есть кто с Новосибирска? Я тут человек новый, может существуют рекомендованные клубом сервисы или магазины запчастей с дисконтом? Побегал по разделам, особо не нашёл инфо (мб плохо искал конечно)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Курилка 90х
« Ответ #32 : 08 01 2021, 08:43:13 »
Попробуй тут поспрашивать https://prado-club.su/forum/index.php?topic=22214.0
Re: Курилка 90х
« Ответ #33 : 08 01 2021, 17:31:22 »
Охлаждайку сначала с павом мыить, потом с лимонкой, коробас вытеснением, было дело на сузуке нахлебавшейся воды солярой мыли, декстрон на костре кипятили, потом заливали.
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
Re: Курилка 90х
« Ответ #34 : 11 01 2021, 15:33:56 »
Народ поиск по сайту привел в тупик. Иметься тема по ремонту компрессора кондея и натяжного ролика 95го Араба?  Интересуют артикулы подшипников.
DenisDen
Re: Курилка 90х
« Ответ #35 : 12 01 2021, 10:17:22 »
Срезал ремень после того как увидел стружку от резины. Ролик натяжной заклинило, шкиф компрессора крутиться нормально без шума, но показалось что есть небольшой люфт, оба подшипника под замену.
Саня 31
Re: Курилка 90х
« Ответ #36 : 12 01 2021, 10:24:51 »
Я менял подшипник в натяжном ролике, но размер даже и не вспомню. Выход один снять  и в магазин где подшипники продают.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Курилка 90х
« Ответ #37 : 12 01 2021, 14:34:51 »
Я бы не лез в компрессор.что ему будет.Имел не осторожность .заменил в компрессоре подшипник.Теперь утечка.фреона хватает на 1,5-2 месяца.а утечку .так и не нашли.
DenisDen
Re: Курилка 90х
« Ответ #38 : 12 01 2021, 15:02:38 »
Подшипник же стоит в шкиве, в сам компрессор не полезу. Сдерну шкиф сьемником или рукой если пойдет, заменю подшипник и в работу. Если уже на ролике подшипник умер, то и на компрессоре жить ему не долго, похоже родные ещё. А пробег уже под 360 тыс.
Pradovod kz 10
Re: Курилка 90х
« Ответ #39 : 15 01 2021, 06:08:33 »
Ну да ,что бы поменять подшипник,на шкиве.надо снять компрессор,а это сливать фреон.Я пытался поменять на месте,у меня ни чего не получилось.
