Автор Тема: 1GR-FE на горячую топливные коррекции +20% по одной банке  (Прочитано 6368 раз)
alex12312326
Всем привет! Прадо 120 4.0. 2008, газированный, перешит на Евро-2, без первых катализаторов.
Такая беда: после прогрева и под нагрузкой по левой банке короткие и длинные топливные коррекции взлетают до 20%. Авто начинает легонько потряхивать на светофорах. Если постоять на холостых минут 7-10 коррекции снижаются к норме. На холодную показатели тоже в норме. Ситуация происходит независимо от вида топлива, что на бензе, что на газу одинаково. Заводится отлично что на холодную, что на горячую.  По правой банке все коррекции в пределах нормы. Ошибок джекичанов нет.
В поиске решения проблемы были безрезультатно выполнены:
- замена первой лямбды проблемной левой головы на новую оригинальную;
- исключены неисправности в системе зажигания (заменены свечи и колпачки, проверены катушки);
- замеры компрессии в цилиндрах (норма);
- проверка на подсос воздуха дымогенератором;
- удалены катализаторы с прошивкой ЭБУ на Евро-2.
На очереди регулировка клапанов как вероятная причина разнобоя в работе по головам.
 может у кого будут мысли где искать проблему)))
Была вроде у меня такая же проблема, даже одну лямбду убил за год. Помогла замена клапана вентиляции картерных газов. Машинка тоже газированная. Попробуй, может поможет, да и менять сразу не торопись, попробуй сначала продуть и промыть.  icon_friends
AntonAntuan
Форсунки, после клапана
alex12312326
Клапан вентиляции картера (PCV) тоже был ранее заменен. Стрекотание (цокание) капана хорошо определяется на слух.
А вот интересно, электромагнитный вакуумный клапан продувки адсорбера может влиять на приготовение смеси? Еще не диагностировал этот узел.
alex12312326
Отдам через пару дней авто на регулировку зазоров, попрошу заодно перекинуть форсунки по головам. Тогда будет видно.
Что там после и какого клапана? Не понял.
alex12312326
Отдам через пару дней авто на регулировку зазоров.
Вот вам и 1Gr! Пробега к 300 тысячам, газмяс, системное насилие на дороге и все дела, а зазором клапанов хоть бы что)))
Вобщем отказались мастера регулировать зазоры, говорят, все там в допуске, почти по верхам, состояние клапанов отличное.
Что ж, буду продолжать поиск причин рассинхрона смесеобразования по головам. На очереди - перекидывание местами форсунок, потом верхних лямбд (хотя левая на проблемной стороне была уже поменяна на новую).
Golubkov
может влиять и клапан и сам адсорбер. Если клапан работает и например заткнуть трубку из бака, то будет сосать из атмосферы, смесь обедняется, коррекции в плюс. Если заткнуть шланг с атмосферы, то сосет пары из бака, обогощение, коррекции в минус. На сканере это четко прослеживается. Чтобы исключить эту часть, просто заглушить шланг перед клапаном и все. Если фишку с клапана отключить, то выпадет ошибка.
Ilya_86
  • Старшина
    • Toyota LC Prado 120
Добрый день, нашли решение?
Dianee
sprunki retake
Скорее всего, виноваты форсунки или клапана. Форсунки проще проверить, так что стартуй с них. Если пробег за 200 тыс. км, то регулировка клапанов точно не помешает — на 1GR-FE это слабое место после долгой эксплуатации, особенно на газу.
bekeanloinse56
Датчик массового расхода воздуха (MAF) – даже если на диагностике не выдаёт ошибок, попробуй почистить или проверить его работу. Иногда он врёт, но в пределах допустимого, что не вызывает ошибки, но сбивает коррекции.
