Автор Тема: LC Prado 150 не реагирует на нажатие кнопки старт стоп  (Прочитано 14786 раз)
Cahek
  • Старший Сержант
Здравствуйте! Уважаемые Прадоводы, может кто сталкивался: не ездил на авто 2 недели, пришёл заводить, а она еле-еле покрутила стартер и не завелась-сели аккумуляторы. Подогнал машину жены-прикурить. Напряжение сети приподнял ось, пробую заводить, а он признаков жизни не подаёт. Нажимаю на педаль тормоза, а зелёная лампа на кнопке старт-стоп не загорается, соответственно и запуск не происходит. Может у кого было что-то подобное? Снятие-постановка на охрану проходит успешно. Ключ прикладывать к кнопке старт пробовал- не помогает. Клемму с аккумуляторов скидывал- безрезультатно. Предохранитель на стоп-сигнал целый. Помогите!
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Первое , что приходит в голову , это мало напряжение , пробовать заряжать АКБ , либо брать пуско-зарядное устройство..ну а дальше уже подключать комп , смотреть ошибки
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Сначала заряди акб, потом все вопросы если не заведется. Нужно понимать, что стартер потребляет сотни ампер а сигналка милиамперы
Иная простота хуже воровства
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
поднеси метку к кнопке до появления звука пииип
Cahek
  • Старший Сержант
Подношу- ничего не происходит. При нажатии на кнопку старт пищит один раз и не заводится. Зажигание вообще не включается, панель приборов не загорается, он даже не пытается стартером крутить.
Yugin
    • R2 бежевый
Сколько вольт на АКБ сейчас ?
Центральный замок работает хотя бы  ?
Cahek
  • Старший Сержант
Центральный замок работает. Напряжение прикуриванием поднимал до 12.2В с отключенным донором. Сейчас буду поочерёдно заряжать оба АКБ, сомневаюсь, что это поможет. Но АКБ заряжать так и так надо
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
У меня тоже так бывает, когда забываю про спутниковую систему. А может питание в метке село?
Францевич
  • Только зарегистрировался
Было подобное, заменил батарейку в метке, все заработало.
Именно в метке, а не в штатном брелоке!
Nubiroid
Рано кипиш подняли)) Конечно, сталкивались. Либо акб, либо сигналка (батарейка в метке). Сколько лет акб? Температура на улице?
1. Напряжение нужно мерять нагрузочной вилкой (стоит 10 баксов). Т.е. после хорошей нагрузки. Если падает до, скажем, 10 В, и очень медленно восстанавливается - акб на свалку. Можно попробовать поставить на ночь на зарядку.
2. Батарейку в метке поменять.
После этих манипуляций будем обсуждать остальные 0,01% возможных поломок. При севшем акб сигналка работает, цз тоже может работать.
