Автор Тема: LC Prado 150 не реагирует на нажатие кнопки старт стоп  (Прочитано 14797 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Человек пишет - поднимал напряжение до 12 вольт с отключенным донором .. то есть подержали на прикурке - отключили провода увидели напряжение 12 вольт и решили что аккумуляторы уже заряжены!!! .. а в чем трудность запускать мотор с прикуркой и заведенным донором
Cahek
  • Старший Сержант
Естественно пробовал. Даже зажигание не включается
Францевич
  • Только зарегистрировался
Пока авто не увидит метки( если такая имеется) зажигание не включится
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
А сначала оно (авто) будет против "открывания" дверей, если метку не видит (если такое имеется).
С уважением,
Cahek
  • Старший Сержант
Всё верно, без метки авто не открыть. Ранее пробовал вынимать батарейку из метки- двери не открываются.
Сейчас заряжаю оба аккумулятора
sapa
Cahek, если с ключами/метками все нормально, а АКБ хоть немного, но заряжены и при этом кнопка не реагирует, то может предохранитель соответствующий посмотреть для начала?
С уважением,
Sattv7130
ключем от машины кнопку нажимать пробовал.. если в ключе села батарейка -поднести близко к кнопке и нажать старт
Cahek
  • Старший Сержант
Под капотом все предохранители целые. Под рулём неудобно проверять, но визуально перегоревших( с копотью) не видно
Cahek
  • Старший Сержант
Зарядил оба аккума, поменял батарейки в ключе от машины и метке- безрезультатно. Заодно проверил предохранители под рулём, везде где есть напряжение на входе есть и после предохранителя, то есть все целые.
Подскажите, а что за место под предохранитель "Short pin" в блоке предохранителей в моторном отсеке? У меня там ничего не стоит. Может после потери питания там и нужна перемычки для запуска?
Sattv7130
Cahek, https://prado-club.su/forum/index.php?topic=110673.0 возможно поможет  .. внимание на пост 15 просят обратить - сам не вникал
