Автор Тема: Не корректная работа клапана холостого хода  (Прочитано 5701 раз)
Lucky743397
Всем добра и  здоровья, Друзья!!! Уже больше года являюсь обладателем TLC Prado 90, японец  3,4л.
Проблема такая  -  холостые обороты двигателя не опускаются до положенных 700об/м пока мотор Полностью не прогреется. И не важно,  с утра это или отошёл на минут на 40((( и дросель чистили и сам клапан чистили. Один фиг! Заметил такую вещь, после выключения-включегия обороты чуть складываются,  то есть если До операции было 1100, потом становится 950( примерно говорю)
Поэтому появилось теория, что до Эбу долго доходят обновления температурой информации....(ну или до чего то еще....)
Как будто, период обновления слишком долгий....
Извините, для многословность
Александр C
Проверь датчик температуры
Lucky743397
Датчик температуры ОЖ ,или какой то еще есть?
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
В идеале, подключить сканер и посмотреть параметры. Высокие обороты могут быть из-за массы причин. Это проблемы с БДЗ, датчиком температуры, (двух контактный что даёт данные на ЭБУ. Проблемы с МАФом, подсосы воздуха и тд. Часть этих проблем были у меня. С оборотами так же были проблемы небольшие. Замена всех вакуумных шлангов, промывка мафа, замена датчика температуры.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Ко всему сказанному хочу добавить.что причиной данной проблемы может быть износ пятака (заслонки) БДЗ.Как итог,увеличивается количество проходящего воздуха через закрытую заслонку и увеличиваются обороты ХХ.У меня была такая проблема,решилась заменой пятака БДЗ.
Lucky743397
Попробую заменить датчики)
Большое Вам спасибо ,Ребята)))
Golubkov
там и пятак и выработка в корпусе, только пятаком проблема не решается как правило. И когда дросель изношен, то холостые в норму уже не приходят, пока не отремонтируют или пока заслонка снова гумусом не зарастет. А тут нормализуются, но долго.
Becar
Основной износ приходится на пятак,хотя и сделан из латуни!На корпусе БДЗ есть выработка,но очень маленькая.На работу заслонки никак не влияет.Я,когда снял пятак,он имел форму яйца,боковины были стёрты.Когда установил новый пятак,то в закрытом состояние зазора по окружности не стало,как у нового БДЗ.В итоге я получил идеальную работу заслонки при минимальных затратах.Обороты двигателя вернулись в норму.По сведениям из форумов пятак стирается уже после 100 тыс. км.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Чего тем наплодили,есть это всё надо найти и почитать! Всё описано и расписано как чего и как!!!!
Lucky743397
Еще раз всем спасибо за советы!
