Автор Тема: Не заводится TLC200 дизель, 2008г. Не крутит стартер.  (Прочитано 13527 раз)
Bonne
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста решение проблемы. авто с кнопкой пуск. Предыстория: в течении недель трёх наблюдались следующие симптомы. 1 случай- завел с утра, пока почистил стекло, сел в авто, а оно заглохло(как позже выяснилось от хлопка при закрывании двери). Пытаюсь снова завести- стартер крутит хорошо но не заводит и ошибки чек, показывает 4LO, блокировка, VSG не активно и тп. Постоял минуту, нажал кнопку, завелась без проблем, поехал по делам, потом заехал на СТО, опять сели в машину, заводим-стартер маслает, машина не заводиться. Раза с 5 завелась. Ошибки обнулили. Ездил с неделю. 2случай сегодня- с утра завел без проблем, ездил по делам, сажусь в авто, нажимаю на кнопку, экран загорается- стартер молчит, ничего не крутит и не щелкает, и при нажатии на кнопку опять те же ошибки, только авто вообще не крутит стартер.( аккум новые). Так просидел минут 30, завести не смог, даже при нажатии кнопки пуск, значок спиральки накаливания не отображается, просто тишина, магнитола с приборкой горят и все. Вызвал эвакуатор, приехал на сто, сажусь в авто на эвакуаторе, чтобы скатиться, завожу-завелась ::), хлопаю дверью -заглохла :). Скатился короче, пока рассчитался с водилой эвакуатора, завожу-заводиться без проблем icon_crazy2. Раз 10 завел/заглушил - без вопросов! На что смотреть мне, что может при закрытии двери(вибрации) отключать двигатель? Замок зажигания? Где-то контакт/обрыв. Тогда почему перед этим стартер крутил бодро хоть и не заводилась, а теперь тишь? Не претендую на кулибина, я дилетант. Но заранее буду признателен, если может кто сталкивался с этими проблемами. Порылся в сети, ничего особо путного не нашел... А началось всё, как мне показалось, три недели назад, с того что заглушил авто, а рычаг был не в положении Р, и выскочили эти ошибки, ошибка детонации и прочее. может просто совпадение.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Электроника - наука о контактах. Самая сложно диагностируемая неисправность - "плавающая". Если уж доехал до СТО, то пусть специалисты и разбираются. А так - и замок зажигания и контакты ЭБУ и т.д.
igor1963
    • Lexus RX450H
И что за сигнализация установлена? Часто от непрофессионализма установщиков подобные вещи происходят. Но правильно написали выше. Контакты. На перелом проводки, окисление и т.п. Давно завязал с этими игрушками. Один геморрой от сигналок владельцам. Хочется спокойно жить - делай каско
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Да, точно. Если сигналка допом установлена, с неё начинать надо.
Bonne
  Сигнализацию не ставил, владелец до меня тоже, а ранее хз. Но предыдущий хозяин говорит такого не было у него. Родная ключ-метка и все.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Тогда другие контакты.
igor1963
    • Lexus RX450H
Тут необходимо найти опытного и грамотного автоэлектрика. Иначе можно половину электроники и блоков сменить, а проблема не уйдёт. В тойота редко бывают сюрпризы. Обычно и как всегда проблема в элементарной мелочи
AkCmax
Для начала не стирать ошибки , а посмотреть на эти самые ошибки, что машине не нравится! Исходя из этого делать выводы!
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
если проблема появляется при хлопке водительской двери, то причина стара как Мир, в разъемах под левой ногой водителя завелась зеленая жаба, а произошло это, так как течет лобовое стекло.
Ros
А клеймы на аккумуляторе затянуты? Не окислены?
