Автор Тема: какой газовый котел выбрать?  (Прочитано 75955 раз)
старлей 777
    • lexus ES300h
Доброго дня, Уважаемые одноклубники. Дело движется к подключению газа в доме и остро встал вопрос по выбору котла отопления. Так как привык сам разбираться во всех тонкостях, а не слепо доверять мнению установщиков (зачастую заинтересованных в сбыте залежалого или невостребованного товара), прошу написать пару строк об опыте использования газовых котлов. На данный момент ищу турбированный котел с закрытой камерой сгарания, двухконтурный, для себя определил что наиболее оптимальны в плане эксплуатации - валиант, протерм, бакси (готов к обоснованной критике). Пока нравится протерм пантера.
    Прошу Вашего совета и обзора опыта использования для правильного выбора.
Ros
Re: какой газовый котел выбрать?
« Ответ #1 : 04 04 2021, 09:20:13 »
Какую площадь планируешь обогревать?
старлей 777
    • lexus ES300h
« Ответ #2 : 04 04 2021, 09:47:48 »
160 кв. М. Первый этаж теплые полы и 3 радиатора, второй этаж радиаторы -  8 шт. От кательной до ГВС 13 метров (буду делать циркуляцию). Понял, что нужен бойлер косвенного нагрева литров на 200.
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
« Ответ #3 : 04 04 2021, 11:49:02 »
Лучше все по отдельности отдельно колонку отдельно котёл . Если все это позволяет разместит . И опять же у меня колонка без электроники поджиг от батарейки котёл с электроникой при отключении света приходится заводить генератор . Простой с минимум электроники чугунный импортный котёл с запасом всю зиму работает на минималки
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #4 : 04 04 2021, 11:52:33 »
В старом доме был двухконтурный, при включении 2-ой точки температура в воды душе менялась. Бесило. Сейчас делаю одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Котел взял будерус. Вайлант хвалят, но он подороже.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #5 : 04 04 2021, 12:30:19 »
Имею Протерм ТЛО напольный с чугунным теплообменником и бойлер косвенного нагрева Протерм. Энергонезависимая система, да, занимает место, да, по старинке... работает, кушать не просит!
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #6 : 04 04 2021, 13:20:11 »
19 лет круглогодичной эксплуатации котла Baxi lim 2300i. Использую незамерзающую жидкость поэтому насосы родные. Расходы, жидкость менял три раза по 200 л 50х50, один термодатчик, одна медная трубка, потекла на пайке, купил т.к. был в командировке, а так просто запаять можно было. В прошлом году заменил бойлер косвенного нагрева, потёк змеевик, починить без сохранения керамического покрытия не могу, а без покрытия будет ржавчина в воде и ОЖ. Сейчас появилась проблема запуска после долго простоя, по информации надо конденсатор заменить стоимостью 50 руб или плату за 12 тыс руб.
Котел должен быть чем проще тем лучше, имхо.
Газ экономит только хорошо утепленный дом, всё остальное сказки.
Ros
« Ответ #7 : 04 04 2021, 21:29:10 »
У меня площадь в 2 раза больше.
     В котельной 3 настенных котла. Первый электрический Валиант 12 кВт, и два газовых Ринай 40ковки. Все они замкнуты в одно кольцо, на котором стоит теплообменник. С теплообменника питаются отдельными контурами бойлер, теплые полы первого этажа, теплые полы всех влажных зон и радиаторы. Электрический котел выставлен на 50 градусов, газовые на более высокую температуру. Если газ по каким-то причинам отключится, в работу автоматически включится электрический котел. Обычно на отопление и подогрев воды хватает одного газового котла. Через равные промежутки запускаю, то один, то второй газовые котлы, что бы не застаивались. Оба газовых котла запускаю крайне редко, когда на улице мороз за 30. Котлы у меня двух контурные, но второй контур не использую, поскольку горячая вода у меня закольцована, что бы не ждать пока сольется холодная вода.
    На 160 квадратов за глаза хватит одного газового котла, электрический можно поставить как резерв. Настенные котлы практически не занимают место.
ivan-1408
  • Белый
« Ответ #8 : 04 04 2021, 22:11:01 »
Проще один котёл поставить . Газ редко или вообще не отключают а вот электричество могут
старлей 777
    • lexus ES300h
« Ответ #9 : 05 04 2021, 10:23:43 »
   Спасибо за содержательные ответы! Потихонечку разбираюсь, прихожу к мнению, что нужен один котел на 24-28 квт, может быть резервный электрокотел. одна или 2-х контурный котел еще думаю....
