Автор Тема: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт  (Прочитано 57643 раз)
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
Re: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт
« Ответ #10 : 06 04 2021, 11:19:14 »
Поведение машины при переключении режимов меняется, особенно между Эко и Спорт.
На вашей комплектации КДСС стоит?
Элеганс идёт без КДСС
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #11 : 06 04 2021, 11:42:18 »
Снова зачесалось. В июле 2018г valdis44 отговорил, сказал, что возможно перепрошивать ЭБУ придётся. Может кто авторитетно скажет, можно ли на Комфорте 2.8 присобачить кнопки? Пробовать за 12 т.р. дороговато, куда потом купленный блок деть?
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #12 : 06 04 2021, 12:27:17 »
Сначала нужно вам разобрать и посмотреть есть ли  фишка под заглушкой.
Перепрошивать нечего не нужно. Все сразу работает.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #13 : 06 04 2021, 16:42:32 »
Я так понимаю это касается автомобилей от 18 года и моложе? В 15-16 такого просто быть не может?
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #14 : 06 04 2021, 16:53:00 »
Правильно понимаете.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #15 : 06 04 2021, 17:41:27 »
Нет КДСС. Отсутсвие КДСС было обязательным фактором при выборе автомобиля. Взял максимально возможную комплектацию без КДСС -Элеганс+.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #16 : 06 04 2021, 17:47:40 »
На 2.8 разница в движении есть? Я тоже сегодня поставил на 4.0 такой блок. 11500 р. обошелся. По городу особо проверить негде. Надо ждать выходных и на трассе проверить.
Разница в движении есть. По городу особенно.
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #17 : 06 04 2021, 18:04:59 »
А подобный блок на прадо 150 дорестайл ставили ?
У меня на Рав4 такой есть, на "спорте", даже 2-х литровый движок начинает активно тянуть )))
С ув.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #18 : 06 04 2021, 19:57:30 »
Тогда уж от Люкса надо ставить 8D там и Спорт+ есть режим.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
ton
« Ответ #19 : 06 04 2021, 21:53:10 »
А подойдёт? Можно заменить обычные кнопки на кнопки от люкс?
