Автор Тема: Друзья, прошу помощи, разобраться с маслом в АКП  (Прочитано 1823 раз)
dien
всем привет. вроде поискал по форуму подобного обсуждения не нашел...
прошу подсказать знающих и разбирающихся людей в этой теме.
задача:
заменить масло в АКП в прадо 150 - 4л бензин.2016 г.в.
понятно в мануале стоит тойото WS - это оригинал.
на сайтах почитал, самое близкое по хорактеристикам масла от   Toyota  WS это Toyota ATF Type T-IV - типа WS пришло на замену IV. и раньше  на все машины такую и лили, многие пишут что и сейчас на заводе тайота льет IV...  но да лано... теперь к проблеме:
!!!!проблема у меня такая, по ошибке купил  масло NGN UNIVERSAL ATF целых 20 литров...
хорактеристики:
        для сравнения:    Toyota  WS            Toyota ATF Type T-IV
Плотность                           0,844 Kg/l                                       0,865                           0,870
Вязкость при 100°С           7,4 cSt                                            5,32                             7,4
Вязкость при 40°С           35,5 cSt                                          23,11                          35,4
Вязкость при -40°С           < 20000 cP
Индекс вязкости           181                                                  219
Температура вспышки   199°С                                              210 °C                        198 °C
Температура застывания   -48°С                                              -51 °C                         50 °C
при подборе на сайте NGN для прадо выдает немного другое масло NGN ATF DEXRON VI
но у него хорактеристики что то среднее между моим и оригиналом...
Плотность   0,843 Kg/l
Вязкость при 100°С   6,0 cSt
Вязкость при 40°С   29,4 cSt
Индекс вязкости   154
Температура вспышки   200°С
Температура застывания   -45°С
Вопрос заключается в следующем: на сколько критично заливать такую жидкость как
NGN UNIVERSAL ATF?  можно или категорически нельзя? какие могут быть проблемы?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
dien, Это как там Мультибрендовое или мультимарочное масло имеет допуск WS .. но по характеристикам .. тойотовский WS пока ни кем не превзойден ближайший аналог это Идэмитсу ..Несмотря на схожесть параметров, Toyota ATF T IV не имеет допусков ATF WS, ..И вопрос а зачем начал в подборе NGN вообще масло подбирать ?
мультики обычно заливают в дешовые 4 ступечатые коробки .. в прадика я бы лично не стал .. купи уж тогда Idemitsu ATF Type TLS-LV
 ниже допуски от твоего масла.. И да на полную замену хватает 12литров
Allison C4, TES 295; Caterpillar TO-2; ZF TE ML 09X/11B/14B; Dexron II, Dexron III; Mercon, Mercon V; BMW LT 71141, LT-2; Ford M2C-138-CJ, M2C-166H, M2C-202B; JASO M 315 1A; JATCO 3100 PL 085; Honda Z1 (кроме CVT); MB 236.1…236.9; Mazda M-III; Idemitsu K7; Subaru KO410Y0700; VOITH G-1363 - G-607; MAN 339 type D, F; Z1/V1/Z2; GM 9986195; JWS 3309/3314/3324; Volvo 1161540; Audi G-055-025-A; VW G 052 162 A1; Toyota T-III, T-IV, WS; Nissan Matic D, J, K; Isuzu; Saab 93 165 147 Hyundai и Mitsubishi SP, SP-II, SP-III; ATF 7045E, ATF 1375.4 and LA 2634; Chrysler ATF +3, ATF+4.
Цитата с Оил клуба -Протестировано ещё несколько ATF, и всё равно NGN самый бедный по присадкам.
Best
Есть же специальная тема по маслу АТФ
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=85375.0
