Автор Тема: Замена масла АКПП Прадо 150  (Прочитано 91469 раз)
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
Re: Замена масла АКПП Прадо 150
« Ответ #50 : 14 08 2024, 21:35:39 »
Ну, так назвали )) Так как есть элементы частичной замены (сливаем с поддона, меняем фильтр, заливаем), и полной (так как меняется полностью, но не аппаратом под давлением, где для полного замещения требуется 18 - 20 литров, так как длинные магистрали)) Метод вытеснения, если так Вам будет угодно и не режет слух )
Как не назови, а этот метод самый практичный и экономичный. И самое главное можно самому сделать все.
Конечно частичная замена еще проще, но  он не для перфекционистов.)))
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #51 : 14 08 2024, 22:42:40 »
Подскажите, а почему вы считаете свой гибридный метод замены масла лучше и экономичней, чем аппаратная замена с такой же чисткой поддона и заменой фильтра? Как я понял, в обоих случаях для полного замещения масла в системе надо в среднем 12 литров.
да нет, слух не режет, конечно. просто не понял почему аппаратом вы считаете хуже. получается, что аппаратом 18 литров, а вашим методом 12?
а если аппаратом заместить не 18, а те же 12?
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #52 : 15 08 2024, 12:51:58 »
Так повелось, что многие центры имеющие аппарат потоковой замены, так и меняют - прогнали 20 л - следующий.
Поддон не снимают, фильтр не меняют. Это как бы тоже "полная замена"
Аппарат меняет масло за счёт создаваемого давления. Как бы продавливает масло по системе. Наш способ - давление создаётся собственным насосом коробки. Которое меньше. А контроль вытекаемой отработки производится непосредственно из теплообменника, а не по шкале на аппарате. Отсюда и экономичность.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Parnasss
    • 150
« Ответ #53 : 16 10 2025, 17:28:59 »
Добрый  день! Прадо 150 3л дизель. Хочу поменять масло в акпп с фильтром. Также в раздатке и мостах если это надо для авто.
Консультацию, запись лучше по телефону получить? Или удобно на форуме?
Жидкости акпп (12л) фильтр прокладку, с собой можно привезти?  *Свои магазин автозапчастей.
