Автор Тема: Пинается коробка передач 4л. 2019  (Прочитано 3067 раз)
Ruslanmr
  • Prado 150. 2019г.
Пинается коробка передач в момент сброса газа. И в момент нажатия на педаль газа. Сбросил настройки у ОД.  Стало чуть лучше. Потом сбросил клеммы. Стало ещё лучше. Но, все равно тычки продолжаются. Побег 60т. Диагностика ничего не дала. Масло не менял. Заслонку почистил.
 Как быть?
 У всех кого спрашивал сказали похоже на проблемы в электронике. Может датчики глючат. Проблема плавающая. Сброшу клеммы, какое-то время хорошо. Потом опять пинается.
Под нагрузкой в горку переключаться мягко. А в городе, с тихой ездой пинается.
Началось сразу после того как залил очиститель форсунок. И до этого сдвигал топливо... и 80 км ехал только накатом.
Кто-то, что подскажет?
45RUS
  • Валера или Михалыч
Ruslanmr
  • Prado 150. 2019г.
Re: Пинается коробка передач 4л. 2019
« Ответ #2 : 15 07 2021, 11:26:52 »
Там про старые автомобиле. У меня всего побег 60т. И началось резко.
45RUS
« Ответ #3 : 15 07 2021, 11:28:02 »
Что значит старые? У тебя узлы и агрегаты в автомобиле уже другие стоят?
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #4 : 15 07 2021, 14:35:44 »
Поясните эти туманные фразы: про "сдвигал" и про "накатом". Возможно, дело в движке (дизельном), а не в электрике или коробке?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #5 : 15 07 2021, 19:07:54 »
Так вроде речь про 4 л...
ton
« Ответ #6 : 15 07 2021, 22:14:14 »
Это происходит в пробке или при сбросе газа после разгона. В момент когда передача переключилась вверх, вы сбрасываете газ. И если передача прям только переключилась,   возможно попали в момент, когда она не успела ещё это сделать (зацепиться за следующую шестеренку), вы сбрасываете газ и она тут же идёт назад, вот и получается пинок.
ton
« Ответ #7 : 15 07 2021, 22:14:46 »
Объяснил, как мог, не пинайте
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #8 : 15 07 2021, 23:03:43 »
Задираешь машину на подъёмник
Между кулисой переключения передач и селектором выбора передач есть штанга, длиной около 30см. В соединении с кулисой есть регулировка. Гайка на 12.
В положении паркинг. Ослабляешь гайку. Произойдёт сдвиг регулировки примерно на 3-4мм. Это означает что все встало на своё место.
Вылечили таким образом пинки на LX570, и паре LC200
Возможно а прадику поможет.
Второй вариант это суммарный люфт в трансмиссии.
Шлицевые соединения карданов уж очень слабенькие в этом плане.
Попробуй шприцануть и посмотреть как будет себя вести после этого.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
« Ответ #9 : 16 07 2021, 06:18:42 »
Android77,
уточни пожалуйста: всё же пинки какого характера первым вариантом убирали - те, что при переключении селектора (скажем, R-P-D), или те, что при движении?
