Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38327 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Не заводится 5VZ-FE.
« Ответ #170 : 30 04 2014, 11:55:32 »
ПАСИБ за ответ. После вкл.зажигания  подождал 10сек и завелась. Думаю начать  пока  с фильтра  и  сетки  насос пока пашет, но  ездить  ссыкатно, лучше во  дворе прелипнуть ,чем на дороге. Хотя  чует  моё сердце насос  менять всётаки придётся.
Ну как правило когда начинает гудеть "неправильно" насос, то вскоре он "приезжает". Не затягивайте с промером давки...
47-ой
    • TLC Prado 5VZ-FE механи
« Ответ #171 : 30 04 2014, 12:07:33 »
[/quote]
Врятли  я это буду делать..незнаю как, какое давление должно быть тож хз.
Ребят , нашел на дроме  насос  за 2р. от лексуса 330-го,по списку двегателей вроде должен встать,как  думаете потянит ???(мож кто сталкивался))))
47-ой
« Ответ #172 : 30 04 2014, 12:14:30 »
интересно а  насос от  3RZ-FE такой же как  на 5VZ-FE???
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #173 : 30 04 2014, 12:46:40 »
парни вазовские ставят и ничего, ездят. но надо провода для штекера перепаивать, возьми Masuma 103 от супры, у них штекера одинаковые. вот тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=64078.10 глянь и цена у него нормальная
47-ой
« Ответ #174 : 01 05 2014, 22:59:18 »
Возможно  я тебя обижу смотри,что я нашел. На сайте Masumа офицальный дилер в Новосибе
Бензонасос "Masuma" MPU-103, с фильтром сеткой. Toyota V=2500-3000
Код: 18178
Артикул: MPU-103
OEM:
23221-46070
Список автомобилей, на которые подходит деталь:Модель автомобиля   Кузов/объем   Двигатель   Год выпуска   Дополнительно
TOYOTA ARISTO [Япония]   JZS147   2JZGTE   '91.10 - '97.08   3000EFI TURBO
TOYOTA CHASER [Япония]   JZX100   1JZGTE   '96.09 - '01.06   2500EFI DOHC 24valve TURBO, Tourer V
TOYOTA CHASER [Япония]   JZX101   2JZGE   '96.09 - '01.06   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA CHASER [Япония]   JZX90   1JZGTE   '94.09 - '96.09   2500EFI DOHC 24valve TWIN TURBO, Tourer V
TOYOTA CHASER [Япония]   JZX91   2JZGE   '94.09 - '96.09   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA CRESTA [Япония]   JZX100   1JZGTE   '96.09 - '01.06   2500EFI DOHC 24valve TURBO
TOYOTA CRESTA [Япония]   JZX101   2JZGE   '96.09 - '01.06   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA CRESTA [Япония]   JZX90   1JZGTE   '94.09 - '96.09   2500EFI DOHC 24valve TWIN TURBO, Tourer V
TOYOTA CRESTA [Япония]   JZX91   2JZGE   '94.09 - '96.09   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA MARK II [Япония]   JZX100   1JZGTE   '96.09 - '00.10   2500EFI DOHC 24valve TURBO, Tourer V
TOYOTA MARK II [Япония]   JZX101   2JZGE   '96.09 - '00.10   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA MARK II [Япония]   JZX90   1JZGTE   '94.09 - '96.09   2500EFI DOHC 24valve TWIN TURBO, Tourer V
TOYOTA MARK II [Япония]   JZX91   2JZGE   '94.09 - '96.09   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA SUPRA [Япония]   JZA80   2JZGE   '93.05 - '02.08   3000EFI DOHC 24valve
TOYOTA SUPRA [Япония]   JZA80   2JZGTE   '93.05 - '02.08   3000EFI DOHC 24valve TURBO
47-ой
« Ответ #175 : 01 05 2014, 23:07:06 »
и  вот еще для нашей.
Бензонасос "Masuma" , с фильтром сеткой MPU-101. Toyota V=1300 - 3400
Код: 16489
Артикул: MPU-101
OEM:
23221-46010
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   RZJ90W   3RZFE   '97.04 - '98.12   2700EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   RZJ90W   3RZFE   '98.12 - '99.06   2700EFI, 4WD, TYPE A
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   RZJ90W   3RZFE   '99.06 - '02.09   2700EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   RZJ95W   3RZFE   '97.04 - '98.12   2700EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   RZJ95W   3RZFE   '98.12 - '99.06   2700EFI, 4WD, TYPE A
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   RZJ95W   3RZFE   '99.06 - '02.09   2700EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   VZJ90W   5VZFE   '96.04 - '98.12   3400EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   VZJ90W   5VZFE   '98.12 - '99.06   3400EFI, 4WD, TYPE A
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   VZJ90W   5VZFE   '99.06 - '02.09   3400EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   VZJ95W   5VZFE   '96.04 - '98.12   3400EFI, 4WD
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   VZJ95W   5VZFE   '98.12 - '99.06   3400EFI, 4WD, TYPE A
TOYOTA LAND CRUISER PRADO [Япония]   VZJ95W   5VZFE   '99.06 - '02.09   3400EFI, 4WD
карочь список там оч длинный
Артикул:  MPU-101
Цена:1656 руб.
VDM102
« Ответ #176 : 02 05 2014, 09:21:43 »
нет не обидишь, любая инфа уже плюс!!!
я почему именно про 103 модель, потому что парни на турбовые тазики ставят их, (даже по таблице видно, что на Турбированные идет этот насос) работает как часы и по литражу выдачи тянет. ни жалоб ни нареканий на него не было. был разговор именно про 103 модель, остальные не вытягивают.у меня стоит, пока жжужжит нормально. по сравнению с родным Дензо, шумный. вот)
47-ой
« Ответ #177 : 20 10 2014, 17:47:31 »
Привет народ!!!  Вот  прошло  ровно  пол  года   с  последнего  моего  сообщения,  как  я  поставил вот  это.Бензонасос "Masuma" , с фильтром сеткой MPU-101. Toyota V=1300 - 3400
Код: 16489
Артикул: MPU-101
Дак  вот  опыт:
поставил насос ,появился  гул  в салоне, думал  сначала,что  ролик  опять зашумел.Нет оказалось. это НАСОС  ГУЛ ИЗДАЁТ.
Ну  подумал  мож он  такой шумный. Главное  чтоб  работал.
на  сегодняшний  день,хорошее  жужжание у  заднего левого крыла  из бензобака.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #178 : 20 10 2014, 17:56:03 »
скажите, насос постоянно должен работать или должен отключаться?
« Ответ #179 : 21 10 2014, 08:39:21 »
Должен отключаться когда зажигание выключишь.
