Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38332 раз)
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
Re: Не заводится 5VZ-FE.
« Ответ #160 : 27 01 2014, 11:24:52 »
а как найти именно тот датчик?
« Ответ #161 : 27 01 2014, 11:28:57 »
Вай... Ты его только и увидишь, второй недоступен для обзора без снятия впускного коллектора))
rustema19
« Ответ #162 : 27 01 2014, 11:33:49 »
Сейчас попробую.!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #163 : 27 01 2014, 11:47:45 »
На картинке видно где он. А вообще вам нужна схема разъёмов на эбу.
rustema19
« Ответ #164 : 27 01 2014, 11:52:54 »
и схема есть, и методичка есть, очково лезть туда, да и в мороз поломаются пластмаски всякие
rustema19
« Ответ #165 : 27 01 2014, 13:55:14 »
не добрался я до датчика (
Да и дело похоже не в нём, схватывает то схватывает, но не запускается, бензином не пахнет. Похоже насос не докачивает.
47-ой
    • TLC Prado 5VZ-FE механи
« Ответ #166 : 29 04 2014, 18:26:58 »
Всем  привет!!! Ребят поделитесь опытом. Проблема вот в чём, не заводится 5vz .  Крутит на ура. Похоже что  бензонасос  устал.Но есть  еще  интересный  вапрос , про  абсорбер (каторый  возле левого крыла черная  банка) он с пол года назад как то  странно цокать стал,и еще  гул невероятный  слышен  из горлавины бензобака.
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #167 : 30 04 2014, 07:23:00 »
то что цокает на абсорбере это клапан, нормально это. гул из горловины это насос, снимай бак смотри сетку на насосе, наверняка забита и напрягается насос. проверь давление в системе.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #168 : 30 04 2014, 11:19:27 »
Давку промерьте перед разборкой.
47-ой
« Ответ #169 : 30 04 2014, 11:48:13 »
ПАСИБ за ответ. После вкл.зажигания  подождал 10сек и завелась. Думаю начать  пока  с фильтра  и  сетки  насос пока пашет, но  ездить  ссыкатно, лучше во  дворе прелипнуть ,чем на дороге. Хотя  чует  моё сердце насос  менять всётаки придётся.
