Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38331 раз)
mickey
Re: Помогите!! Не заводится 5vz-fe
« Ответ #20 : 07 01 2011, 21:15:56 »
Да там только ниже коробки предохранителей.
если смотреть в мануале то реле насоса выше! а ниже  реле цепи открытия(circuit opening relay)
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #21 : 07 01 2011, 21:54:16 »
Вытаскивай то, которое по мануалу и проверяй на работоспособность! Попробуй для начала снять с него корпус (если он съёмный), замкнуть реле принудительно и попробовать завестись!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Серёня
« Ответ #22 : 07 01 2011, 22:29:16 »
А ещё у этих маторчиков приколы предсмертные бывают, от аккумулятора на прямки будет работать, а от зажигания ни куя!!
mickey
« Ответ #23 : 07 01 2011, 22:57:45 »
у тебя было такое?
Серёня
« Ответ #24 : 07 01 2011, 23:07:53 »
Было и не тока у меня! К аккомулятору-работает! Бак собираю-нет! так бы и дальше репу чесал, ладно под рукой десятошный бошевский попался, так и езжу до сих пор с ним!)) У тебя пробег скока? И много грязи то на сеточке фильтровальной!?
mickey
« Ответ #25 : 08 01 2011, 10:53:34 »
пробег хороший, дело в том ещё что напряжение к нему маленькое подходит, буд-то где то теряется
Серёня
« Ответ #26 : 08 01 2011, 12:37:17 »
По напруге Х.З., может и надо такое, надо в мануале глянуть! Так раз залез в бак маторчик заодно поменяй.
DmitriyV
« Ответ #27 : 09 01 2011, 10:26:40 »
У меня вчера тож такая проблема приключилась, заглохла и все. А ранее еще и доп.бак приказал долго жить (тоже насос). Вопрос: А обязательно бак снимать, или как нибудь так можно замутить.
Пы.Сы. просьба не ругаться, поиском не получилось. Прадиком пользуюсь несколько дней
Prado 95
5VZ-FE
Серёня
« Ответ #28 : 09 01 2011, 12:09:04 »
Заходь в приветствие, познакомимся! И я тебе расскажу как я снимаю насос не снимая бака!)))
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #29 : 09 01 2011, 12:11:25 »
похожая ситуация у меня случилась ! вот темка где обсуждали -
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21617.0   возможно тоже самое
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
