Автор Тема: Высокочастотная вибрация на руле и педели газа  (Прочитано 5427 раз)
Sonnenschein
  • Мир!
    • TLC 150 4.0l
Друзья, пробег всего-навсего 40000, несколько недель назад появилась высокочастотная вибрация на руле и одновременно разболтался руль в районе сервопривода в салоне.
С рулевым разобрались довольно просто и теперь он вернулся в прежнее отличное состояние. Но из-за этого стало еще сильнее ощущаться вибрация и в т.ч. на педаль газа.
Возникает при повышении оборотов двигателя, но зависимость не прямая, т.е. если крутить больше 3000 то становиться непонятно, есть ли она.
Возникает только в движении, мне кажется, что только включенной передачей. На любой передаче, хоть 1-я, хоть 6-я. Просто на 6-й, скорость большая и она несколько угасает на общем фоне движение 60+ км/ч. Но на ровной дороге слышно на любой скорости.
Сильнее ощущается при вывороте колеса влево и вправо.
В 90% случаев включаю музыку, хоть и не громко, но при езде без неё обрати внимание на то, что при движении на минимальных оборотах 1000 об/мин при движении при минимальном газе 60км/ч на идеально ровной дороге особенно хорошо слышно в салоне низкочастотный гул. Характер у него непостоянный. Прерывистый.
Снова таки, удалил КДСС – нет гарантии :( Завтра еду к местному эксперту по Тойотам на диагностику, но если кто-то поделится какими-то наводками, буду признателен.
Добавлю по эксплуатации, что не жалел машинку, масло и расходники каждые 6-7 тысяч менял, но на скорости ям и бугров ловил много, иногда давал под хвоста до 180, но без фанатизма.
Надеюсь, это не коробас или двигло  icon_crazy2
Sonnenschein
  • Мир!
    • TLC 150 4.0l
Кароче, прочитав весь форум по темам "вибрация" и не получив ни одного ответа составил такой себе список:
1. Замена масла в раздатке (уже)
2. Замена масла в переднем мосту
3. Замена масла в заднем мосту
4. Замена масла в АКПП
5. Перевернуть передний кардан
6. Проверить подшипник флянца раздатки
7. Если это не поможет, то в порядке бреда планирую еще это:
– компьютерная диагностика
– чистка дроссельной заслонки
– замена свечей
– проверка компрессии
– проверка катушек и наконечников
– чистка форсунок
Других идей у меня нет да и на форуме ничего не обнаружил.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
покрышки не пробовал менять и диски тормозные на биение проверить
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Sonnenschein
  • Мир!
    • TLC 150 4.0l
Добрый день!
Покрышки менял крест накрест. Ничего не меняет. Давление менял от 1.8 до 2.3 - ничего.
Доски и суппорта не трогал.
За бюллетени - спасибо. Будем сегодня изучать.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Добрый день!
бывает тормозные диски от перегрева и резкого охлаждения могут повести
Sonnenschein
  • Мир!
    • TLC 150 4.0l
Вобщем, что сегодня было сделано:
- замена масла в обоих мостах - задний супер хорошее, передний - мутняк приличный. Менял впервые.
- замена в коробке частичная с фильтром без прокачки - масло чистое и не пахнет
- почистили грязную дроссельную заслонку
- проверили подшипник фланца раздатки - ок
- проверили компом мотор на холостых и в ходу, все идеально, сбросили на всякий случай
- масло ДВС и фильтра менял неделю назад
Побег 38200.
Прокатившись 10 км спокойно - дал несколько раз.
Пока нифига не помогло. Зуд на руле типо вибрации телефона при оборотах с 1200 до 1500 точно есть. Угасает после переключения передачи на повышение. Что-то подвывает в унисон вибрации.
Похоже на какой-то резонанс.
Sonnenschein
  • Мир!
    • TLC 150 4.0l
Я вот думаю, не может это рулевая рейка делать? Машину ещё тащит вправо и немного водит по дороге. Может это звенья одной цепи?
