В поршень палец вставляется с небольшим натягом, поэтому его необходимо нагреть, достаточно поместить поршень в кипяток
http://dmalmotors.ru/remont-sistemy-okhlazhdeniya.html Вставив пальцы, установите стопорные кольца в проточки боковых бабышек поршня
http://dmalmotors.ru/zamena-tsepi-ili-remnya-grm.html В случае если палец фиксированный, как правило в верхней шейки шатуна, шатун необходимо нагреть до 2500 С лучше конечно в печи но как правило это делается резаком
http://dmalmotors.ru/component/content/article/8-aktsii/23-fiksirovannaya-tsena-na-zamenu-masla-2.html?Itemid=101 Поршень также нагревается то температуры 70-80 С
http://dmalmotors.ru/zamena-masel-i-filtrov.html Первым делом после снятия картера водитель увидит доступ к всасывающей трубке насоса
http://dmalmotors.ru/diagnostika-inzhektora.html Вместе с ней к насосу подсоединены фланец, кронштейн крепления и чашка
http://dmalmotors.ru/zamena-tsepi-ili-remnya-grm.html Однако насос демонтировать не удастся:
Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей
http://dmalmotors.ru/zamena-tsepi-ili-remnya-grm.html И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде является естественный износ поршневой группы
http://dmalmotors.ru/remont-generatorov.html Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик
http://dmalmotors.ru/component/content/article/9-aktsii2/24-diagnostika-khodovoj-besplatno2.html?Itemid=101 Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген
http://dmalmotors.ru/remont-starterov/2-uncategorised/25-aktsiya.html Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс
http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html км, Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива
http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ
http://dmalmotors.ru/zamena-masel-i-filtrov.html Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI
В зазоре меж ротором и статором электродвигателя прокладывают картонную прокладку достаточной толщины, на которую при снятии ложится ротор
http://dmalmotors.ru/zamena-i-remont-stsepleniya.html Это предупредит вероятные повреждения изоляции обмоток электродвигателя
