Автор Тема: Бесключевой доступ  (Прочитано 82021 раз)
voskresenskiy73
  • Старшина
Бесключевой доступ
« : 02 08 2021, 18:04:57 »
После замены штатного ГУ на  Teyes СС3 пропал бесключевой доступ.
  По приезду домой, пару часов "осваивал" гаджет. Что то высветилось по поводу напряжения. Прочитать не успел, экран потух. Спокойно пошёл домой, думая, что аккумулятор, за ночь наберёт.
   Утром не реагировала на ключ. Утомлять не буду, поменял аккумулятор, батарейку в ключе - не помогло. Официалы развели руками. Говорят из за ГУ, меняй мол назад. А ГУ менял в другом городе, да и заводилась же  с кнопки по приезду домой, а теперь открывается только с кнопки брелка, а заводиться, после того, как поднесёшь ключ вплотную к кнопке запуска.
  В общем прошу совета !!!
 Рав 4 2020г
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Бесключевой доступ
« Ответ #1 : 02 08 2021, 18:14:03 »
А второй ключ не пробовал?
voskresenskiy73
  • Старшина
« Ответ #2 : 02 08 2021, 18:22:19 »
Второй в лизинговой.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #3 : 02 08 2021, 20:45:12 »
В Rav 4 XA 40 есть настройка выключения бесключевого доступа . Скорее всего и тут также . Запускайте китайтейес и проверяйте настройки .  Голова , кейлесс по CAN душит .
Romann
« Ответ #4 : 02 08 2021, 23:03:45 »
Эта настройка может еще быть в приборке , но это не точно .
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #5 : 02 08 2021, 23:12:38 »
На Прадо отключал иногда. Что бы завести подносил к копке эмблемой.
Пробуйте в настройках.
IvanGlebov
« Ответ #6 : 23 12 2021, 07:10:17 »
Здравствуйте. Авто 2019 года, 4.0 249 л.с. комплектация Престиж, пробег ~40 тысяч. Появилась проблема: Когда закрываешь двери с помощью бесключевого доступа (проводя рукой по сенсору на ручках дверей), то если в течении 5 секунд не убежать от машины, то двери открываются обратно. И так не только у водительской двери. Брали запасной брелок - всё тоже самое. Машина полный сток.
Romann
« Ответ #7 : 23 12 2021, 08:16:36 »
Снег идёт , сенсоры его видят .
IvanGlebov
« Ответ #8 : 23 12 2021, 09:54:38 »
Нет, снега нет. Такое даже в гараже.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #9 : 23 12 2021, 10:03:23 »
Если машина эксплуатируется в мегаполисе ,  как например в Москве ,   сабянинский коктейль с дорог , попадает внутрь передних ручек , начинается эффект подобный вашему . Один из вариантов проблемки
Промывать на мойке ручки , в том числе попытаться пополивать изнутри .
