Автор Тема: Сигналка и отпечаток пальца в LC300  (Прочитано 41863 раз)
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
Re: Сигналка и отпечаток пальца в LC300
« Ответ #10 : 22 08 2021, 15:45:56 »
Тогда может не ставить сигналку. Штатный отпечаток невскрывается же
Вскрывается все. Так или иначе.
Погоди. Тут как. И без отпечатка она заведется. Просто надо родной ключь к кнопке подносить. Откуда у вора ключ?
Vtobus
« Ответ #11 : 22 08 2021, 15:46:42 »
Палец должен быть живой, или не обязательно?
Это уже другая статья УК.
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #12 : 22 08 2021, 16:57:40 »
1. При установке сигналки второй ключ прячут в салон, чтобы автозапуск работал. Теперь отпечаток придется стереть/отключить?
Сейчас в сигналках стоит свой эмулятор ключа, прятать ключ в салон не нужно.
4. Допустим сигналку поставили. Раньше в 200м так было: завел дистанционно, подошел к авто, открыл дверь, сел, нажал на педаль   тормоза и авто готово к движению.  Т.е на кнопку не нажимаешь.
У меня в прадо если открыть дверь через бесключевой доступ, то мотор заведенный дистанционно глохнет - нужно опять заводить кнопкой. В сигналке обходчик, спрятанного ключа нет.
@Prado
« Ответ #13 : 22 08 2021, 17:42:02 »
Порой создаётся впечатление, что в соревновании систем охраны и угонщиков побеждают последние.
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #14 : 23 08 2021, 15:17:09 »
У меня так же на лх.
@Prado
« Ответ #15 : 23 08 2021, 15:21:38 »
Полагаю это обычный алгоритм для систем со встроенным обходом штатного иммобилайзера.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #16 : 23 08 2021, 18:16:17 »
Тоже также на прадо
М71
    • LX450D
« Ответ #17 : 23 08 2021, 20:02:40 »
Это называется мягкая посадка, когда после автозапуска, сняв с охраны, садишься, жмешь кнопку и поехал, авто при этом не глохнет. Все это делается опытными установщиками - электронщиками. Требуются квалифицированные доработки по вживлению сигналки. У меня на LX так сделано, очень удобно. Никаких доп ключей прятать не надо, сигналка сама эмулирует ключ на время автозапуска. Заведенную на автозапуске машину, при правильно установленной сигналке, увезти не получится. Можно сделать, что при автозапуске будет только мотор молотить и климат, а все остальное - кирпич.
М71
    • LX450D
« Ответ #18 : 23 08 2021, 20:05:03 »
Есть такая штука, как длинная рука или удочка. С помощью ее пара воришек легко обьсняет авто, что ключ именно в машине, даже поднесет его к кнопке! Один идет за хозяином и вещает сигнал ключа, второй ловит его около машины, открывает ее сигналом с вашего ключа, заводит и уезжает.
Чтобы такого не было, надо обязательно сигналкой придушить штатку после постановки в охрану. Тогда ваш авто превращается в кирпич, пока сигналка не распознает метку свою, которая не транслируется.
@Prado
« Ответ #19 : 23 08 2021, 20:57:48 »
Зарегистировал отпечаток пальца.
Вот это ты зря… такой вывод )
