Автор Тема: Установка шноркеля на 120-й.  (Прочитано 108698 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Установка шноркеля на 120-й.
« Ответ #250 : 05 08 2015, 09:17:03 »
Сапуны штатные выведены у переднего редуктора и автомата под  капот, примерно на уровень масляного фильтра по высоте,  видимо выше них хапнул
Sergik
« Ответ #251 : 11 10 2015, 15:49:36 »
интересное решение ;D
berendey
    • TLC120
« Ответ #252 : 26 11 2015, 09:07:34 »
Шнорхель китай, ldpe или как там его, от 1GR, ставил на 5vz, трафарет оказался сделан на глаз, пришлось делать вторые отверстия со смещением на 1 см, на крыло снаружи сел хорошо.
крыло на кузов не садится, т.к. соединение между шнорхом и фильтром толще размером чем нужно, никакого болт он, пришлось всё подпиливать и на кузове внутри крыла пришлось делать небольшую вмятину под это соединение, на резине экономят, маленькой одна оказалась, при обтяжке соединения, проставу просто выдавливает!
Еще раз убедился что китайский болт он, не болт он! и вообще ставить не стоит!  icon_acute7
цена шнорха, 3500, куплен на дроме!
убил 8 часов времени!
p.s сапун автомата и раздатки, соединен в одну трубочку и выведен в район маховика, скажем над ним! вывел их в салон, передний, штатный сгодится, выведен в район акума!
Один в один проблемы. тоже ставил 10 часов. Особенно доволе резинки, которые так и не стоят правильно - ищу замену
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
    • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #253 : 25 05 2016, 06:51:28 »
на 2tr какой шноркель ставить????? от дизеля или от 4литрового?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #254 : 25 05 2016, 14:25:55 »
Тока если глубина более 800 мм , не забудьте снять вентилятор , ну или поставить Электро с кнопкой выключения.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #255 : 25 05 2016, 14:32:38 »
При исправной вискомуфте это совсем не нужно.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #256 : 25 05 2016, 14:46:21 »
То есть ВЫ хотите сказать что рукой остановить его сможете ??.
« Ответ #257 : 25 05 2016, 14:53:55 »
Да, исправный останавливается.
Только нежно, потихому, иначе пальцы "отсушит"
Ну, или газетой )
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #258 : 25 05 2016, 15:20:51 »
Ну тогда в принципе он в воде не сработает ,
White
« Ответ #259 : 25 05 2016, 15:25:51 »
Вот об том и речь.
