Комфортные сидения - варианты
Автор Тема: Комфортные сидения - варианты  (Прочитано 15489 раз)
rsstas
Re: Комфортные сидения - варианты
« Ответ #10 : 03 01 2022, 20:48:41 »
Без переделки проще БМВ купить вместо прадо
Здравствуйте.
к сожалению, у меня нет лишних 27 000 USD сверху чтобы позволить себе BMW который по нужным мне характеристикам заменит Prado 150.
rsstas
« Ответ #11 : 03 01 2022, 20:51:49 »
Я менял Прадо рестайл 1 на рестайл 2 в том числе из-за вентиляции сидений.
По факту оказалось что опция работает далеко не так как представлялось до этого, кроме того она просто опасна.
Собственно охлаждения особо не получается. Что бы продувало - нужен зазор между пятой точкой и сиденьем. А его как правило нету.
Со спинкой чуть проще - можно либо отслониться, либо надеть что-то легкопродуваемое, типа толстовки.
Но, если спина влажная - то простудить почки - как нефиг делать.
Завязал с этой вентиляцией.
По крайней мере, в реализации как на Прадо - смысла в ней нет.
На счет памяти положения - она у меня тоже есть, но в дорестайле пользовался пару раз, а в рестайл 2 вообще ни разу.
Подстраиваю положение по текущей ситуации. Раньше казалось что есть какое-то идеальное положение которое есть смысл запоминать. Но в реале оказалось что проще регулировать на то как удобно именно сейчас. Зависит от одежды, погоды, внешних условий (город/трасса и т.п.) Даже от солнца. Можно подняться повыше что бы укрываться не козырьком а краем крыши.
Здравствуйте.
Спасибо за то что поделились вашим опытом!
Очень интересно особенно насчёт памяти.
rsstas
« Ответ #12 : 03 01 2022, 21:06:39 »
Голову не ломайте. Ищите у себя нормальную контору и ставьте комфортные сиденья от BMW. Комфорта будет в разы больше, чем в Ваших вариантах. Да и переделки тоже меньше.
Здравствуйте.
Спасибо за предложение.
Я поговорил с людьми которые занимаются салонами на этот счёт.
Их мнение следующие: конкретные каркасы сидения проектируются под конкретные авто при этом учитывается абсолютно все:
расположение педалей, руля, формат и габариты кузова.
Переставляя сидения из одной модели авто в другую модель можно нарваться на непредвиденные проблемки такие как - руль может быть смещён в сторону, сидение может быть выше или ниже чем нужно, посадка может быть более лежачей типа седан или спорт купе, может быть неудобно доставать до педалей и т.д.
Также вы играете в игры с собственной безопасностью как поведёт себя электроника, подушки каркасы в случае ДТП - не известно т.к. никто этого не тестировал.
Использование адаптеров как механических так и электрических тоже такая себе затея.
Исходя из вышеизложенного лично я для себя принял решение использовать штатные решения.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #13 : 03 01 2022, 21:45:44 »
Я уж не говорю про то, что это просто самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля, причем в не самую малозначительную часть. Нештатные сидухи это явно не пленкой кузов обтянуть. Неужели на Украине ДПС (или как у вас они называтся) до такого не докопаются? Или при техосмотре? Причем, если силовой бампер или пару доп. фар можно легко снять в случае возникновения проблем, то с сиденьями так явно не получится, дорогое удовольствие.
Maikl 921
« Ответ #14 : 04 01 2022, 09:36:06 »
Тоже думал чем можно заменить элементы сидения для лучшего комфорта, где тело контактирует с сидением но, пока не пришел к решению, а вот при перешивке можно подумать и немного удлинить переднюю часть сидения для комфорта и поддержки ноги.Помнится раньше японцы обтягивали сидения неплохими тканями, было и комфортно и смотрелось дорого.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #15 : 04 01 2022, 13:19:31 »
Я так понимаю из здесь присутствующих кто что то желает улучшить вообще не смотрят ютуб и уж тем более не пытаются найти решение своих хотелок в интернете ... скажу так все ваши желания от удлинить часть сидушки хоть механически хоть электрически на родное сиденье уже давно существует и делается .. установка сидушек от БМВ уже на столько отработанный вариант что можно тупо заказать комплект по интернету ... вентиляция сидений до устанавливается на счет 1-2-3 резать паралон не нужно ... память сидений в варианте с БМВ тоже будет ..с родными труднее, менять все моторы проще тогда с разборки готовые покупать с памятью..
Да ещё забыл .. анатомию сидушки вам поменяют по желанию от табуретки до дивана.. про тонкий руль на последнем рестайле не спрашивайте там тоже анатомию меняют
и самое главное Все хотелки заканчиваются когда озвучивается конечная стоимость всех желаний,  комплект двух сидух от БМВ со всеми блоками и салазками от 300-350тр и тут жопа сразу говорит -а родные не такие уж и плохие
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
« Ответ #16 : 04 01 2022, 14:57:40 »
Да вы поэт, друг мой:)
Именно она, мне сказала, хрэн с ним с задним подогревом и сменой переключения 4h4l на максималку
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #17 : 04 01 2022, 17:11:08 »
Родные кресла Прадо - не худший вариант. Пусть это и не ковши из Ауди RS и прочих спорт-фольксов, и не ломающиеся сидухи из БМВ. Но бывает и хуже, например, сиденья Камри-70, при всем уважении к этой реально достойной тачке, лично у меня позвонки упираются в спинку. Сидухи Прадо по профилю чем-то напоминают мне кресла Тахо-900. Мягкие, аморфные, что по сути соответствует концепции машины, наверное. 190см на 95кг, если что и хотел бы, то децл подушку удлинить под колени. Но вовсе не критично.
PS. Идеал для меня (из тех, что были в личном пользовании) - сиденья Хонды Аккорд-8, в тайп-с, полукожа. Не такие жесткие, как спорт в Пассате, не такие плоские, как в Мерсе. 1000км легко для не самой здоровой спины, спасибо юношескому максимализму в спорте.
Maikl 921
« Ответ #18 : 04 01 2022, 18:23:11 »
Вы не правы мне привезли передние от Бэхи,серая кожа с ломающимися спинками но, решил не ставить, предложил здесь на форуме за 50 тысяч и желающих не нашлось.У меня в памяти ткань на сидухах в 120-м вот это вещь и удобно и износостойкая.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #19 : 05 01 2022, 07:39:46 »
Не надо ничего переделывать! Все уже давно сделано!
