Автор Тема: ГБЦ, Антифриз.  (Прочитано 11655 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #10 : 09 01 2022, 17:10:30 »
Внимательно смотреть дроссельную заслонку и всё что связано с антифризом выше головок. Головки оставит на самый потом.
Саня 31
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #11 : 09 01 2022, 17:12:26 »
Если в выхлопной запарило то как правило выше камеры сгорания. Если в бачок то в камере сгорания.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #12 : 09 01 2022, 18:56:17 »
Запарило как,но антифриз наоборот он как будто,как бы это сказать засало во внутрь)! В бачке ноль расширительном и в радиаторе не видно.
Саня 31
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #13 : 10 01 2022, 00:06:48 »
Вот и я о том же. Представь мощность всасывания воздуха для заполнения цилиндров. А тут ещё и утечка. Вот и потянуло антифриз с воздушным потоком в цилиндры.  На дроссельной искать где то надо
Саня 31
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #14 : 17 01 2022, 19:05:59 »
Как обстоят дела? Что-то выяснилось?
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #15 : 19 01 2022, 03:36:25 »
Автор, отпишись по результатам. Очень интересно в чем проблема.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #16 : 20 01 2022, 21:17:54 »
Отпишусь,пока три причины.
1.Это прокладка так назову, головы впускного коллектора.
2.В это голове есть вентиляционные каналы на форсунки (фото выше выкладывал вроде),Дак вот у этого канала рядом с ним выходит штуцер с него шланг на дроссельную заслонку.Так как стенка тонкая могло дать трещину в районе штуцера и ветеляционного канала,и по вентиляционным каналам через форсунки лило в цилиндры.Но чтоб проверить надо ваккумировать так сказать ту голову.
Есть контрактная не стал заморачиваться.
3.Это дроссельная заслонка,там где шланги с антифризом идут на датчик хх.Вот там по прокладке могло или так же трещина,но скорее всего прокладка.Так как один канал очень чистый,ну а второй с нагаром!Хотя оба должны быть с нагаром.
Пока как то так.Во впускном коллекторе в верхней части очень много было эмульсии.
Тоесть большая вероятность что именно через заслонку всасывало антифриз.
Потихоньку буду собирать,так как пока много чего разобрано,решил ещё много чего поменять.
Отпишусь обязательно по итогу.Фото штуцер и воздушный канал на форсунки.
Саня 31
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #17 : 21 01 2022, 13:54:29 »
Желаю по быстрее вылечить любимого коня :)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #18 : 21 01 2022, 18:04:19 »
не стройте иллюзий ,это ГБЦ.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: ГБЦ, Антифриз.
« Ответ #19 : 22 01 2022, 15:42:02 »
Спасибо.
