Автор Тема: юбилейка или gr  (Прочитано 45869 раз)
Otard
Re: юбилейка или gr
« Ответ #50 : 07 06 2024, 22:54:47 »
Не понимаю, что вы там почувствовали, езжу на 2,5 давлении и нормале, вроде, адекватно для переездов лежачих и на скорости проблем нет. Когда хочется драйва включаю Спорт+, но такое бывает раз в 3-4 месяца, перед девчонками если только , сам уже перестал дурью маяться)))
Есть такая тема- на экорежиме вредно ездить. Он включается принудительно крутилкой, и подключается временами в комфорте и нормале (когда загорается надпись ECO на приборке). А в Sport S, Sport S+ режим ECO не включается. Поэтому стараюсь ездить в спортах.
На эко вообще не езжу, просто нормал. Эко постоянно горит лампочка на приборке она раздражает, а еще постоянно климат работает в режиме эко, и как мне показалось, что он слабее дует
Отключить давно пора) Отключи и забудь.
Otard
Re: юбилейка или gr
« Ответ #51 : 08 06 2024, 16:57:43 »
Всё отключил сразу,чтобы не ездить потом как космонавт. Еco,свой-чужой,задний диван.. Что можно-выключил,что нельзя-поставил на минималку.
Prado737
Re: юбилейка или gr
« Ответ #52 : 08 06 2024, 18:03:44 »
Эти системы активной безопасности можно сразу отключить навсегда или надо при каждом запуске двигателя отключать ?
Otard
Re: юбилейка или gr
« Ответ #53 : 08 06 2024, 18:35:24 »
Вроде только слепые зоны из активной отключаются. Остальные вот эти все: МРТ,КТ,МФЦ,ФНС либо каждый раз выключать,либо вообще никак. Только убавить.
Otard
Re: юбилейка или gr
« Ответ #54 : 09 06 2024, 12:04:13 »
 Специально сегодня за городом вертел шайбу Sport S и Sport S +. Абсолютно разные настройки подвески.
yurrases
    • LC 300 diesel
Re: юбилейка или gr
« Ответ #55 : 09 06 2024, 17:20:49 »
В чем разница? В каком режиме подвеска самая мягкая и зад не подкидывает?
Спасибо
Every day matters
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: юбилейка или gr
« Ответ #56 : 09 06 2024, 20:44:30 »
плюс жестче же?
С уважением, Алексей
Otard
Re: юбилейка или gr
« Ответ #57 : 09 06 2024, 20:57:45 »
плюс жестче же?
Причём конкретно жестче. В Sport S мой ни одного шва не слышит и мелочь. В Sport S+ слышит всё.
Blaser
    • LC-300 GR-Sport
Re: юбилейка или gr
« Ответ #58 : 11 06 2024, 12:10:19 »
   Как купил, сразу покрутил всё, поставил на нормаль и год катался. Чуть козлит сзади когда пустой, но вроде привык. А тут почитал коллег и все выходные крутил туда сюда без удержу. На 20 дисках и давлении 2.3 самое то оказалось на спорте без плюса. Прям то что надо по мне. Полицейских и неровности проходит очень чётко без козления и тихо. Приёмистость и управляемость вообще отлично. Жаль что надо включать каждый раз или можно как-то запомнить? Расход стал на литр больше по городу, на трассе не заметил.
yurrases
    • LC 300 diesel
Re: юбилейка или gr
« Ответ #59 : 11 06 2024, 15:37:21 »
Сегодня ездил на Спорт режиме. Все понравилось. Реально лучше нормала или спорт+. Сам удивился. Давление 2,5 стоит
Every day matters
