Автор Тема: Проблема с запуском. Зажигание/Масса/Стартер/Реле?  (Прочитано 16013 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
есть еще иммо, если европа
Не на всех европах есть иммо. У меня нет.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Я его перебирал,вот про шарик не помню ((( а где он там стоит?
Саня 31
Как мне объяснили между валом и бендексом где-то.
Саня 31
Шарик между бендексом и втягивающим.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Пока снят надо глянуть
psy1898
Я совсем ничего не понимаю.
Кинул напрямую на фишку втягивающего плюс с акума - все куртит.
Стал прозванивать цепь. На релюшке стартера 12,2 (как на акуме), а вот на фишку втягивающего при повороте ключа приходит только 11,7. Где может быть утечка? в косе провод перетерся? или какая-то электроника режет? как наиболее безболезненно найти утечку?
Саня 31
Масса к двигателю может быть плохая.
psy1898
тестер на массу в одной точке стоял: на плюсовом проводе стартера как на аккуме 12,2, на фишке втягивающего при повороте ключа 11,7.
провод от реле новый прокинь, если также то реле подгорело, если норм , то залом в косе
psy1898
Друзья, всем спасибо за помощь, отдельное спасибо koti4!
Проблема была в подгоревших контактах реле стартера в предохранительном блоке.  Контакт был, но не достаточный для запуска. Почистил - все ок. Заказал на всякий случай новое.
