Автор Тема: Как долго живет АКПП А750F с эмульсией?  (Прочитано 14892 раз)
Проблема в ГТ - там, ведь, не так просто слить все масло.
Посмотри видео и поймешь как оно сливается полностью. При неработающем двигателе конечно не слить, только половина из поддона сольется.
Если коротко, сливаешь из поддона, заливаешь свежее, запускаешь двигатель и масло своим насосом АКПП выгоняет старое из контура и так несколько раз.
У меня вопрос, как ты понял, что в АКПП эмульсия?
И что с сапуном АКПП, он рабочий?
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
После того как начались странные пинки с с 4-ой на 5-ую передачу, начал подозревать неладное. Снял верхнюю трубку АКПП с радиатора и стало ясно.
Сапун АКПП не изучал. За то обратил внимание на сапуны мостов - они гнилые и таким образом вода в мосты не попала.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Al75
  • Рига, Латвия
Скорее всего, здесь будет точнее снят процесс замены масла в АКПП А750F -
<a href="https://youtube.com/v/zt9XPz0lSWk" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/zt9XPz0lSWk</a>
kranium
А зачем после глубокого брода понимая что сапуны хапнули воды ездить 3000км...а затем ещё 2000 когда коробка дёргается? Это мягко говоря пи......ц.... А сейчас - промыть дорого, замена акп - дорого....
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Так сапун коробки выведен непосредственно в подкапотку, как в неё вообще могла попасть вода? может у топика он уже совсем нерабочий?
— Красивая машина
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Обстоятельства бывают всякие. Может ТС в Сочах отдыхал с семьей в наводнение попал? а до дому ему 5 тыс верст? Я как то, дело прошлое, без сцепления с югов возвращался. Педалька нажимается, вилка ходит, а скорости не включаются. Ладно дизель, 2-ю включил, стартером завел и поехал. Потом 4-ую и 2 с половиной тыщи верст до дому. Дома КПП скинул, оказалось пружинка демпферная из диска выпала и корзину заклинила.
kranium
Может на дизеле не так.
kranium
Автомат и механику не корректно сравнивать, особенно бюджет ремонта или замену кп.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
arrows, почему заливаете через трубку щупа, а не в освободившийся штуцер радиатора?
Теоретически разницы нет, куда удобнее туда и лейте.
