Автор Тема: Дует холодным в пробке  (Прочитано 121179 раз)
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
Re: Дует холодным в пробке
« Ответ #30 : 27 02 2023, 09:58:13 »
Может это и есть причина??
ну как минимум проверить и устранить если что, а там дальше смотреть изменения
Labuh
« Ответ #31 : 27 02 2023, 10:00:58 »
Устранить...замена радиатора....больше не вижу никаких вариантов
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
« Ответ #32 : 27 02 2023, 10:03:30 »
ну сначала проверить, а так есть всякие герметики, если сразу менять, то уж машину)))
Labuh
« Ответ #33 : 27 02 2023, 10:04:31 »
Вот и я о том
Labuh
« Ответ #34 : 27 02 2023, 10:05:21 »
Парни подскажите,а как промыть систему,и можно ли?и надо ли?если можно то чем
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
« Ответ #35 : 27 02 2023, 10:21:19 »
А зачем её промывать?
Labuh
« Ответ #36 : 27 02 2023, 10:36:48 »
Я думаю все равно там всякого дерьма?или как?
sss70
    • TLC PRADO 2.8 D
« Ответ #37 : 27 02 2023, 10:48:30 »
Ты что-то кидаешься в крайности, найди и устрани первую причину, потом решай, что делать дальше, ешь слона по частям, если уж придется менять антифриз полностью, то, да промой конечно, ты же еще причину не нашел, может обойдешься герметиком, а может пол движка перебрать придется с заменой радиатора(((, ну и вспомни в принципе, что когда менял и промывал на машине, а то 8 лет булькает, что-то, а ты не паришся...
Pavel291
« Ответ #38 : 27 02 2023, 12:50:32 »
У меня такое было когда помпа сопливила, причем именно сопливила - едва заметное отпотевание снизу было, только в зеркальце красные разводы увидел.
Pavel291
« Ответ #39 : 27 02 2023, 12:58:51 »
Смотря как, чем и насколько сильно загажена, если загажено сильно, то вначале из шланга, проточной водой, до момента появления чистой воды из сливных отверстий.
Потом водой с добавлением промывочного средства (любое из представленных в магазине, но только в жидком виде или с добавлением лимонной кислоты) - залить, прогреть мотор до рабочей температуры, потом слить - повторять до того момента, пока не будет чистая вода или пока не надоест.
Потом промыть дистиллированной водой - залить, прогреть до рабочей температуры и слить.
Ну, а дальше свежий антифриз и в путь.
Если система чистая, то можно только дистиллированной водой промыть и все.
