Автор Тема: Самостоятельная установка круиз-контроля на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 141426 раз)
Денис Чита
  • Прадо рулит
3,4 TZ, Круиз не работает вообще, рычажок родной стоит, но при нажатии на кнопку лампочка на приборке не загорается, при любой скорости пробовал, может кто подскажет, есть ли предохранитель какой-нибудь и если есть, то где он расположен? Или другую причину поломки.
Toyota prado 3.4 TZ
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
У предыдущего хозяина пробовал спрашивать? Мож тоже спохмеля ставил, там где нет проводки дальше руля? Попробуй снять кожух рулевой колонки и посмотреть с права прям у основания руля черненький разем на 12 пинов, если выходит всего 1 ка у меня то ты в пролете, если 3 провода идет с него, то может и не в пролете, если кнопочек на руле нет, то точно не в пролете, из 3х проводов 1 длясигнала, 2 остальных идут к эбу для круиза, еслидаже больше проводов ну скажем 5-6 может и все 9 заняте и присуствует проводка, то можеш даже смело не парясь особо ставить мультируль, все заработает. Корое кому как повезет. С прадиками как в лотерею, чем больше билетиков купиш, тем больше шансов выиграть. Ну конечно можно продать последнее и купить лекс со всеми забитыми кнопочками, опциями и даже автоотсосами, или рядом на пасажирском сиденье в краиняк, или мучиться как мы и удивлять япошек...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
kera
    • LC Prado 150 дизелек
Всем привет! Прадо 120 2004 г.в. правый руль, двиг 3,4, установили круиз, все работает, тесть нарадоваться не мог....пока не опробывал на трассе - работает, но только до 110 км/ч!! выше с помощью рычажка не разгоняется, а если включать на, к примеру, 120 км/ч, то круиз не активируется, хотя лампочка горит. Никто не сталкивался с таким недоразумением?
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
то походу предустановка такая, по соображениям тхники безопасности, чоб успели ногу на педаль поставить если чо, абсолютно нормально!
Арман.72
а на араба 2.7л GX 2008 г.в. можно поставить круиз? или нет разницы какого года машина
Ruha
    • TLC 200 4,5 TD
« Ответ #165 : 16 05 2012, 09:04:11 »
Мне тоже интересно!
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
на 3 RZ точно нельзя. На 2 TR может и можно. Гляньте сколько проводов в коннекторе под рулевой колонкой.
Арман.72
а сколько должно быть проводов и как выглядит этот коннектор, это надо подушку снимать или под рулем крышку
gor662
andrey815, Доброго времени суток. Подскажите если на привезенном круиз контроле провода черный и красный. Ставил по разному (2-красный, 3-черный и наоборот) - не работает. Какие варианты еще есть?
gor662
на 2 ТР в коннекторе один провод (красный) - идет на сигнал.
