Автор Тема: Прадик не заводится  (Прочитано 2964 раз)
smileplus4445
Прадик не заводится
« : 03 04 2023, 19:32:39 »
Приветствую вас друзья . Такая проблема у меня . Toyota Prado на механической коробке передач . Бывает не заводится . Вставляю ключ в зажигание проворачиваю все загорается а стартер не крутится ,идет щелчок и все . Так по 20 минут бывает сижу тыркаю ,отжимаю сцепление туда сюда и заводится . Зимой очень редко такое бывает ,сейчас весной чаще .к автоэлектрикам ездил ничего не сказали . Может кто сталкивался с таким ,пожалуйста подскажите . Второй год маюсь уже
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
Re: Прадик не заводится
« Ответ #1 : 03 04 2023, 19:38:28 »
Хорошие автоэлектрики) всегда партизаны) ничего не говорят. Только экстрасенсы по тексту неисправность найти могут.
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Томат
« Ответ #2 : 03 04 2023, 19:50:43 »
Есть эл. схема, щелкает видимо реле, реле чего? по какой причине при срабатывании реле не идет сигнал на втягивающее реле стартера. Причину можно запросто найти при наличии эл. схемы, тестера и немного познаиний.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #3 : 03 04 2023, 19:52:24 »
Щелчок откуда идёт? Если от стартера звук, значит втягивающее щёлкает, контакты на нём подтянуть попробовать. Если щелкает в блоках предохранителей, то реле проверить, питание проверять, приходит ли на стартер управление + больше писать смысла не имеет, руками щупать нужно, неисправность искать по факту поломки.
Томат
« Ответ #4 : 03 04 2023, 19:53:43 »
Еще вопрос двс какой?
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #5 : 03 04 2023, 19:58:56 »
Сканером бы ошибки проверил. Может у стартера щётки поизносились, может контакты датчиков подкисли.
Томат
« Ответ #6 : 03 04 2023, 20:10:50 »
На реле стартера которое в свою очередь дает сигнал для втягивающего реле и вращения стартера, должен придти сигнал от нажатия педали сцепления если это МКПП и положения нейтрального положения АКПП, где реле стартера должно сработать, если оно не работает то необходимо проверить реле в МКПП сцепления, и предохранителя. На схеме указал.
 https://ibb.co/gMh5tgN
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #7 : 03 04 2023, 20:18:57 »
Если бы такая картина была на "ВАЗ-копейке",
я бы, не сомневаясь, полез бы смотреть втягивающее реле стартёра.
SP SS
« Ответ #8 : 03 04 2023, 20:43:04 »
Нужно снимать стартер и посмотреть его работоспособность под нагрузкой.
Как вариант-втягивающее реле, но может внутри механизм выработался. В инете много специализированных контор по ремонту стартеров-генераторов. Я бы с ними договаривался на полный цикл-то есть на съем-установку тоже.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #9 : 04 04 2023, 09:17:09 »
АКБ заряди или новый поставь
Иная простота хуже воровства
