Автор Тема: Загорелась лампа ABS на Прадике95 после замены обоих эле  (Прочитано 7972 раз)
электрику и смотреть сигналы, я сломал систему ))) у меня на любом  рычаге работает
управление блокировки с кнопки
Pegas
    • Prado95 5VZ
Всем привет! Вообщем проблема с абс.То потухнет,то погаснет.Завел поехал не горит.Через некоторое время загорается.Потом опять тухнет.Сделал самодиагностику.Ошибка на датчиках трех колес,кроме переднего левого. И ошибка по стопсигналу(49).В блоке управления прозвонили датчики по сопротивлению.Вроде все нормальные(1,5кОм).Кудой копать?
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
А сами датчики снимал,чистил?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Для начала нужно сбросить все ошибки, а то в памяти и старые могут висеть. Потом поездить до первой ошибки и считать. Так как лампа то горит то гаснет, ошибка плавающая, возможно проводка где погнила.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Выдерни блок управления 4ВД на заднем левом крыле.
И отсутствие проводки либо её коротыши не будут влиять на АБС.
шестерни абс во ржы
