Автор Тема: Загорелась лампа ABS на Прадике95 после замены обоих эле  (Прочитано 7971 раз)
muller1884
Всем доброго времени суток.Наломал по ходу дров c ABS своего Прадика.Авто было с неработающей родной блокировкой заднего моста.На редукторе даже привод был без электрики.Поменял мост на другой,который с LCD.ABS работала.Авто леворукое.Следующим объектом замены стали эл.косы в салоне.Так как мост с родной блокировкой уже на авто не стоит, то и косы которые тоже уже пришли в нехорошее состояние решил заменить.Косы были приобретены с праворукого Прадика но уже с машины на которой не было эл.механической блокировки.После замены левой косы загорелась лампочка ABS.Диагностика скрепкой показала код 48.Это что вроде с раздаткой или с коробкой .Тут пришла мысль в голову,что блокировка заднего моста как то учавствует в работе системы ABS.Если я не прав-напишите.Есть идея поставить блок ABS от машины у которой нет жесткой блокировки заднего моста.И еще мне не понятно как работает ABS на Прадике на задней оси.Датчика 2 ,а тормозная трубка на задний мост одна.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
А в Приветствие зайти. поздороваться с коллективом ?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
48*Обрыв или короткое замыкание в цепи блокировки заднего дифференциала (дифференциал заблокирован)
EXI2 (A22 - 4) - GND (A22 - 11,24)не более 2 Зажигание ВКЛ., задний дифференциал заблокирован
Похоже на контакт 4, разъема A22 блока абс у вас земля приходит
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
muller1884
Спасибо за направление поиска.По мануалу 48* вроде как код для машин выпущенных после 07.2000.У меня 1999.Но всеравно проверю.Отпишусь по результатам.
muller1884
Доброго времени суток.Проверил за наличие (-) вход 4.Чисто.(+) тоже нет.Написали при проверке включить диффлок.Но у меня его уже нет.Я купил Прадика уже с не рабочей блокировкой.У моста даже пучок проводов был откушен.ABS на авто тоже не работал.На индикаторной панели даже лампочки не было.По диагонали заменил 2 датчика на приводах колес.ABS заработала.Потом вкатил задний мост LSD.ABS работала.Прошло время.Пришло время менять электрические косы по салону.Не зная всех тонкостей поставил проводку от машины без диффлока.Вот тут то и вылетел код 48.Я сегодня даже подключил реле которое было с левой стороны в багажнике к новой проводке.Как ни странно провода были только фишка отсутствовала.Запутался окончательно.Теперь наверное придется с главного реле диффлока проверять сигнал до реле ABS.Если не трудно подскажите что дальше делать?
muller1884
X-Form
Я вижу 2 варианта, либо не тот пин звонили, либо проблема в самом эбу абс
muller1884
Пин звонил тот.4.смотрел по распиновке в мануале.А эбу  абс я уже второй купил.На обоих одинаково.По схеме на 4 для нормальной работы абс какой сигнал должен быть? Может обрыв где то.Буду искать.И еще вопрос-сигнал с эбу диффлока на эбу абс какой должен быть или его отсутствие как такового,
muller1884
Эбу абс Прадика с диффлоком и Прадика без блокировки-есть различия?
X-Form
Посмотрел схему повнимательней, получается когда дифлок не залочен на этот четвертый контакт должен попадать плюс через лампу индикации, возможно в этом причина
