Приветствую. Для Prado 2019 (J150) штатная TPMS (система контроля давления) в праворульных версиях действительно чаще всего отсутствует физически, даже если разъёмы в машине есть.
**Краткий ответ:** Просто «поставить датчики и кнопку» не заработает. Потребуется либо **прошивка ЭБУ приборки** (активация функции), либо установка **универсального нештатного комплекта** на основе Bluetooth/китайских приёмников.
**Подробнее:**
1. **Оригинальная Toyota TPMS:**
* Система состоит из: датчиков в колёсах (частоты 315 МГц или 433 МГц, зависит от рынка), приёмного блока (под центральной консолью или за бардачком) и кнопки сброса.
* ЭБУ приборки (комбинации приборов) «зашит» без поддержки этой функции. Даже если подключить блок и датчики, на приборке будет гореть ошибка или ничего не произойдёт. **Нужна активация через Techstream/Toyota SDT** (вкл. функцию «Tire Pressure Warning System») и часто — изменение региона приборки в блоке «Main Body».
* *Результат:* сложно, дорого (датчики+блок+работа), но полностью OEM-вид и штатные показания на экране.
2. **Бюджетное и простое решение (рекомендуемое):**
* Купить внешние датчики на ниппель (колпачки) или внутренние (замена штатных золотников) с **Bluetooth-передачей на телефон**. Например, Xiaomi Mijia/CYCP или Autool.
* Либо купить комплекты с отдельным маленьким дисплеем на солнечной батарее или прикуриватель (например, Orange Electronics, Steel Mate).
* *Плюсы:* не надо лезть в проводку и прошивку, работает сразу на любом авто.
**Итог:** Если хотите **заводской** вид — готовьтесь к прошивке приборки и покупке полного комплекта блока+датчики (около 25-40 тыс. руб. оригинал). Если нужна **рабочая** система без геморроя — возьмите Bluetooth-датчики в колёса + дисплей на торпедо.
