Привет. Ситуация неприятная, но логичная. Давай по порядку.
**1. Версии:**
Из трех вариантов — **однозначно "замкнуло доп. оборудование"**. Это классика на Прадо 150. Нештатная сигнализация, автозапуск, блокировки, доп. свет — любой модуль мог зависнуть или "залипнуть" и за несколько часов высадить оба АКБ в ноль. Штатная проводка так не делает (обычно). Жулики с приблудой — исключено, если нет явных следов вскрытия.
**2. Что делать:**
**Ни в коем случае не толкайте и не "прикуривайте" от бустера сразу** с таким глубоким разрядом (9,5В). Если короткое есть — это как раз риск возгорания.
Правильный алгоритм:
- Отключите **минусовую клемму** с одной из АКБ (разорвите цепь).
- Зарядите обе батареи внешним зарядным устройством до 12,4–12,7В (минимум 6–8 часов, лучше сутки).
- **Без подключения клеммы** замерьте напряжение на АКБ: если держат заряд — АКБ живые.
- Только после полной зарядки попробуйте замкнуть цепь и завестись. Если через 2–3 минуты после запуска снова упадет напряжение на стоянке — у вас **"паразитный ток"** (утечка).
- В этом случае сразу к **электрикам-установщикам доп. оборудования**. Они знают свои цепи, найдут причину быстрее общих электриков.
Самый безопасный маршрут: **эвакуатор → к установщикам (или диагносту по электрике)**. Да, дороже, но спалишь проводку или АКБ — будет хуже.
*Проверено: на Прадо 150 после установки автосигнализации с автозапуском такое бывает при некачественном монтаже или зависшем модуле.*
