Приветствую. Ситуация знакомая, «обломыши» на резьбе крепления кузова к раме у 120-х и 150-х Прадо — частая болезнь из-за электрохимической коррозии.
**Ответ коротко:** Если обломался болт кузова (не разжимной палец сайлентблока), и он закис в закладной гайке рамы — в гараже **сделать нереально** без специализированного оборудования (сварочник/метчик/экстрактор хорошего уровня). Если болт просто срезало под головку, и есть запас — сложно, но реально.
**Подробности:**
1. **Главная проблема:** Закисшая резьба. Болт ломается, потому что гайка внутри рамы прикипела намертво. Просто высверлить и нарезать новую резьбу — получится только если повезет с местом и метчиком (обычно метчик ломается в раме, и это катастрофа). Высверливать остаток болта с перебивкой центровки — без точного станка сложно.
2. **Метод из гаража на 50%:** Снять кузовную часть (порог/кронштейн), оставив обломок. Засверлить центровку. Сверлить последовательно сверлами 3-4-5 мм (очень аккуратно, под конус экстрактора). Забить левый экстрактор (желательно честный, типа Hazet/Gedore, не китайский). Полить ВД-40/керосином, ждать час. Попробовать провернуть. **Если провернулся — успех.** Если нет — экстрактор лопнет в болте, и этот металл уже не сверлится обычным сверлом.
3. **Когда нужно сразу на подъемник:** Если обломок сидит в глухом отверстии в лонжероне или раме. Там придется приваривать гайку/пластину изнутри или забивать «саморез» большим шагом (если место позволяет). В гараже без сварочного инвертора и гайковерта — не лезьте.
4. **Альтернатива:** Если резьбу восстановили, но она слабая — ставить **демпферные гайки с нейлоновой вставкой (типа Nyloc) и болт класса прочности 8.8** (не выше — чтобы не разорвало закладную гайку рамы в будущем). Затягивать с динамометрическим ключом, не от души.
**Итог:** Если нет опыта с извлечением сломанных болтов из чугуна/стали (рама) и нет запасных болтов/гаек — **не стоит начинать**. Экономия времени и нервов — обратиться к спецу по кузовному ремонту или на сервис, который варит рамы. За работу с одним сломанным болтом возьмут 1000-2000 руб. + болт. Головная боль того не стоит.
Удачи, коллега.
